Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
1. Rimuovere le alette di gomma sul retro:
Le tre alette superiori sono necessarie in questo passaggio ma rimuoverai comunque le tre inferiori in seguito, dunque è consigliabile rimuoverle tutte e sei assieme.
2. Svita le tre viti al di sotto delle tre alette in gomma superiori:
nel nostro caso l'adesivo le copriva
3. Usa il kit di strumenti /plettri di apertura iFixit per aprire il coperchio
4. Rimuovi la batteria:
Scollega e rimuovila, è leggermente incollata sulla parte posteriore
5. Svita la piccola vite nera sul PCB che blocca il cavo dell'antenna
6. Svita il PCB:
Tre tipi di viti a testa grossa in argento
7.Rimuovi il PCB
8. Scollega il cavo dati:
Solleva il nastro adesivo, poi la parte bianca / il connettore si tira su per rilasciare il cavo
9. Rimuovi tutte le viti nere e argentate
10. Il coperchio del pannello posteriore:
Inizia dalla parte superiore sinistra e solleva e tira molto lentamente fino a rimuoverla. È piuttosto robusta ma l'adesivo è molto forte, dunque prenditi il tempo necessario per questo passaggio.
11. Svita tutte le piccole viti nere e rimuovi la piastra metallica della base
Ho caricato delle immagini, guardale se necessario
Spero ciò ti aiuti e grazie a @Inchness per il supporto per questa guida
Cosa ti serve
Rimuovi i piedini di gomma sulla parte posteriore
Svita le tre viti sottostanti a ciascuno dei tre piedini di gomma superiori
Nota che la vite più a sinistra è spostata verso destra e non è centrata
Usa un plettro di apertura in plastica per rimuovere la copertura.
Rimuovi la batteria
Svita la piccola vite nera sul PCB che ferma il cavo antenna
Svita le due viti a croce Phillips (argentate e leggermente più grandi) che trattengono il PCB
Rimuovi il PCB
Rimuovi il nastro adesivo che fissa il cavo seriale (mettilo da parte, dovrai riapplicarlo durante il rimontaggio).
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
37%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
Do you know how I can turn the keyboard backlight so it stays on, even if if t runs down the battery faster.
I really need that back light. I am willing to risk breaking my keyboard for the reward of having the light. If I am really lucky changing the circuit to add a manual switch for that dang back light :)
I have basic skills and I am still learning...
Thank to all the Content Makers and Fix-It guide makers...!
perhaps I could find the correct voltage for the light and prob with a test light to find the circuit for the back light with out damaging something important, like the old days_?
Hello,
Excellent tutorial!
Could you show me where the 2 red and black wires are connected (data cable I think)?
Mine got cut by accident.
