Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Per rimuovere il perno di montaggio, devi estrarre tutti i componenti interni davanti al perno stesso. Spingi verso il basso la molla che mantiene in posizione il perno di montaggio. Quando la molla è compressa, sia il perno di montaggio che la molla possono essere rimossi spingendoli lontano dal rivestimento esterno.
Cosa ti serve
Strumenti
Capovolgi il GravityLight e posizionalo su una superficie stabile.
Svita le tre viti a croce Phillips da 2 cm sul retro del corpo del GravityLight.
Afferra saldamente entrambe le parti del corpo del GravityLight e tirale in direzioni opposte.
Posiziona il pannello posteriore, il più grande dei due pezzi, su una superficie robusta con il retro rivolto verso il basso.
Svita le due viti a croce Phillips da 2 cm all'interno del pannello posteriore.
Afferra saldamente entrambe le parti del pannello posteriore e tirale in direzioni opposte.
Posiziona la sezione centrale su una superficie robusta.
Sposta l'eventuale cablaggio davanti al perno di montaggio.
Spingi verso il basso la molla.
Spingi la molla e il perno di montaggio lontano dalla sezione centrale e rimuovili dall'alloggiamento.
Estrai il perno di montaggio dall'interno della molla
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
