Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della manopola di GravityLight
Visualizzazioni: 1191
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
24
Ultimi 30 giorni:
98
Tutti i Tempi:
1.191
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se la manopola è bloccata, dovrai smontare GravityLight per sostituirla. Inoltre, dovresti sostituire la manopola se riesci a girarla ma la luminosità non cambia.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione della manopola di GravityLight, Rimozione del pannello frontale: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della manopola di GravityLight, Rimozione del pannello frontale: passo 1, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il GravityLight e posizionalo su una superficie stabile.
      • Svita le tre viti a croce Phillips da 2 cm sul retro del corpo del GravityLight.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della manopola di GravityLight, Apertura dell'alloggiamento del dispositivo: passo 2, immagine 1 di 1
      • Alcuni pezzi interni potrebbero allentarsi o cadere durante lo smontaggio.
      • Afferra saldamente entrambe le parti del corpo del GravityLight e tirale in direzioni opposte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della manopola di GravityLight, Isolamento del pannello frontale: passo 3, immagine 1 di 1
      • Prendi la più sottile delle due parti, il pezzo anteriore, e posizionalo rivolto verso il basso su una superficie robusta.
      • Ignora il pezzo posteriore per il momento, ma conservalo in un luogo sicuro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della manopola di GravityLight, Estrazione della manopola: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della manopola di GravityLight, Estrazione della manopola: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa entrambe le mani per spingere le linguette della manopola verso l'interno, verso il centro della manopola.
      • Spingi le linguette verso il basso e falle passare dall'altra parte dell'involucro.
      • Capovolgi il pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della manopola di GravityLight, Rimozione della manopola: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi completamente la manopola tirandola verso l'esterno dalla parte anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 98
Tutti i Tempi: 1,191
