Salta al contenuto principale
Gourmia GAF536 Handle Replacement
Cosa ti serve
    1. Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: passo 1, immagine 1 di 2 Gourmia GAF536 Handle Replacement, Handle: passo 1, immagine 2 di 2
      • Make sure the device is turned off and let it cool down.
      • Remove the basket and tray from your air fryer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Locate the screws inside the basket.
      • 4x PH02 Screws: 15mm x 5mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Once the screws are removed separate the handle from the basket.
      • Locate the single screw on the handle.
      • 1x PH02 Screw: 15mm x 5mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Remove the screw.
      • Gently pull on the handle with the force needed.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Gourmia GAF536 Handle Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • After following these steps you will successful remove the handle.
      • Make sure you have all the equipment when going to replace the handle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Surprised they dont do a recall! The screws can potentially work itself out and unto the food
Jo Avridge - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 1,811
