Salta al contenuto principale
Google Pixelbook Touchpad Replacement
Cosa ti serve
  1. Google Pixelbook Touchpad Replacement, Battery (Back Panel): passo 1, immagine 1 di 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement, Battery (Back Panel): passo 1, immagine 2 di 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement, Battery (Back Panel): passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the iFixit opening tools or a metal spudger to pry the rubber covers off the back of your Pixelbook.
    • Peel the linings off completely until the back of the Pixelbook looks bare.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two yellow 2.0mm screws by using a T3 Torx screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the seventeen 3.0mm T5 Torx screws from the bottom panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the nylon spudger to pry the edge of the Pixelbook up until you can grab the edge with your fingers.
    • Open the back panel completely and lay it flat so you see the whole inside of the computer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the yellow 2.0mm screw from the middle of the panel by using the T3 Torx screwdriver to turn the screw counterclockwise.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the small, black casing by using the spudger to lift it up from its place.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Disconnect the flat, black cord from the main component by using a spudger to push it out of the slot, or by using your hand to carefully pull it out.
    • Your back panel is now free from the main component.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Google Pixelbook Touchpad Replacement, Touchpad: passo 8, immagine 1 di 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement, Touchpad: passo 8, immagine 2 di 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement, Touchpad: passo 8, immagine 3 di 3
    • Once the back panel is out of the way, use the T3 Torx screwdriver to turn both the 2.0mm and large 3.0mm gold screws from the touchpad.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Gently pull out the ribbon connector either by using tweezers or your fingers to pull the cord out and up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Google Pixelbook Touchpad Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Use the nylon spudger to push the touchpad out of the laptop by inserting the point into the hole near the edge of the laptop.
    • As the metal plates with the screws tilt upwards, use your hand to catch the falling touchpad and remove it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G1
4 Membri
9 guide realizzate
6Commenti sulla guida
Hello, I followed this guide and no the pixelbook will no longer power on. I reassembled exactly as described here. No light is coming on when I plu in the official charger, have tried other chargers as well. Any suggestions? I’ve been holding refresh + power and ESC but no change. Thanks…
saynotohotmail - Rispondi Condividi
lol $@$*…that’s reassuring ^^^ I was just about to order a replacement. Did you ever get it to turn back on? Or figure out what you did wrong lol?
Avh - Rispondi Condividi
What I read after the fact is that if you don’t do a full power off (hold refresh and power for 5 seconds until it is completely off) then the process here could short the motherboard. Which in my case it did. And I really wish these instructions had included something about that.
Ah I see! I just performed it last night actually, I did a regular shutdown via the “shutdown” button in the settings, everything went just fine luckily. Check out the corrosion that was causing my issue! http://imgur.com/gallery/cCfuGh2
In my settings under "devices" I didn't even have an option named “trackpad" - and that would be why,
Can anyone direct me to a source for a replacement touchpad? Thanks.
jacrider - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 5,199
