Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione obiettivo GoPro Hero
Visualizzazioni: 14.693
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
37
Ultimi 30 giorni:
174
Tutti i Tempi:
14.693
Commenti: 2
1 commento sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida comporta la rimozione di tutti i componenti della GoPro, poiché l'obiettivo si trova nella parte inferiore. Poiché la GoPro Hero non è molto riparabile, questa guida non è per i deboli di cuore. Tuttavia, se segui i passaggi correttamente, dovresti essere in grado di sostituire l'obiettivo invece di acquistare una nuova fotocamera.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione obiettivo GoPro Hero, Telaio: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni la tua GoPro prima di iniziare lo smontaggio.
      • Sgancia il fermo nero della custodia della fotocamera e apri la custodia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione obiettivo GoPro Hero: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai leva delicatamente per aprire il retro inserendo uno spudger tra la scocca e il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione obiettivo GoPro Hero: passo 3, immagine 1 di 1
      • Scollega la batteria dalla scheda madre staccando i cavi rosso, bianco e nero dall'adattatore bianco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione obiettivo GoPro Hero: passo 4, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo a nastro dall'obiettivo sollevando la levetta nera e tirando delicatamente il cavo a nastro dalla presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione obiettivo GoPro Hero: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips (PH000) per rimuovere le quattro viti a croce Phillips attorno al pezzo di plastica bianca.
      • Assicurati di tenere traccia di queste viti poiché sono molto piccole.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione obiettivo GoPro Hero: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi con attenzione la scheda madre e il pezzo in plastica bianca dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione obiettivo GoPro Hero, Obiettivo: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti dall'obiettivo.
      • Queste viti sono più piccole di quelle rimosse dal pezzo di plastica bianca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione obiettivo GoPro Hero: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la lente dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
River Drake
Membro da: 04/02/15
1.065 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 Membri
72 guide realizzate
1Commento della guida
I followed this list, but I think I knocked a component off of the motherboard while I was unscrewing it. I wasn’t planning on ever putting it back together, since I have a newer GoPro camera. Luckily, the lens and the cable connecting it didn’t get damaged. Is there maybe a way to connect the lens to the Raspberry Pi Zero?
Doggo Boi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 174
Tutti i Tempi: 14,693
