Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo glorious Model 02 Pro, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: passo 1, immagine 1 di 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: passo 1, immagine 2 di 2
      • Turn the mouse to the bottom
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: passo 2, immagine 1 di 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: passo 2, immagine 2 di 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: passo 2, immagine 3 di 3
      • Remove top and bottom feet
      • Make sure to keep these and don't loose then
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: passo 3, immagine 1 di 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: passo 3, immagine 2 di 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: passo 3, immagine 3 di 3
      • Use a PH001 Screwdriver to remove both screws
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: passo 4, immagine 1 di 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: passo 4, immagine 2 di 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: passo 4, immagine 3 di 3
      • (Ignore Bird Sticker)
      • Slide in an opening pick and gently wiggle across the plate
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Glorious Model O2 Pro Teardown, Same as step 4: passo 5, immagine 1 di 1
      • After undoing the last clip the playe should come off to reveal…. (Drum roll) More Clips!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: passo 6, immagine 1 di 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: passo 6, immagine 2 di 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: passo 6, immagine 3 di 3
      • Insert a plastic spudger through the clips
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: passo 7, immagine 1 di 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: passo 7, immagine 2 di 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: passo 7, immagine 3 di 3
      • Make sure to get the 4th one that is horizontally straight from the other top screw
      • Keep these screws separate from the ones from the start these 4 are slightly smaller
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: passo 8, immagine 1 di 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: passo 8, immagine 2 di 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: passo 8, immagine 3 di 3
      • Do a combination of using the puck and prying with your hands use caution because the motherboard and battery cables can be damaged
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: passo 9, immagine 1 di 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: passo 9, immagine 2 di 2
      • Lift it from the housing
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: passo 10, immagine 1 di 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: passo 10, immagine 2 di 2
      • Unplug the JST connector from the lipo-cell battery
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: passo 11, immagine 1 di 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: passo 11, immagine 2 di 2
      • Unscew the 3 smaller screws then remove mainboard from housing
      • Thanks for reading my first ifixit guide (R.I.P my prying puck)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
0DanDan0
Membro da: 08/17/23
274 Reputazione
Una guida realizzata
3Commenti sulla guida
They removed the last photo with all the pieces 😭
0DanDan0 - Rispondi Condividi
can you send me the photo with all the pieces?
Fok Pop - Rispondi Condividi
Dont think i can...
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 156
Tutti i Tempi: 2,684
