Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dell'unità a stato solido del Gigabyte P34G
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dell'unità a stato solido del Gigabyte P34G, Unità a stato solido: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi tutte le 15 viti contrassegnate sulla parte inferiore del laptop usando un cacciavite #0.
      • Sono presenti viti di tre dimensioni diverse.
      • x1 vite da 9,8 mm
      • x8 viti da 5,6 mm
      • x6 viti da 5,0 mm
      • Dividi le viti in base alla dimensione e conservale in un luogo sicuro per il rimontaggio successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'unità a stato solido del Gigabyte P34G: passo 2, immagine 1 di 1
      • Svita la vite contrassegnata da 4,5 mm con un cacciavite #0.
      • Metti da parte la vite per utilizzarla durante il rimontaggio dopo aver sostituito l'unità a stato solido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'unità a stato solido del Gigabyte P34G: passo 3, immagine 1 di 1
      • Tira con attenzione l'unità a stato solido nella direzione indicata per scollegarla dalla porta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 2,120
