Salta al contenuto principale
Gigabyte P34G RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Gigabyte P34G RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the single 9.8mm screw on the underside of the laptop using a #0 screwdriver.
    • Set the screw and cover plate in a safe space for reassembly later.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Gigabyte P34G RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull the two marked tabs to the sides to release the RAM.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Gigabyte P34G RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the existing RAM by pulling away from the connector and set it aside.
    • After replacement, remember to re-lock the two white pins to secure the new RAM.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,328
