Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
La batteria fornisce energia al portatile, quindi è fondamentale che sia in buone condizioni per prestazioni ottimali.
Assicurati di essere messo a terra prima di iniziare. Per metterti a terra, tocca semplicemente un oggetto metallico a contatto con il pavimento per alcuni secondi.
Cosa ti serve
Rimuovi tutte le 15 viti sul lato inferiore del portatile utilizzando un cacciavite a croce Phillips #0.
x1 vite da 9,8 mm
x8 viti da 5,6 mm
x6 viti da 5,0 mm
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
12Commenti sulla guida
Does anyone know where to find a replacement, or if you can fit the version 1 of this computer with a larger capacity battery from version 2?
Over at https://www.mysn.de/detail.asp?bestellnr... (don't mind their stock picture), they still sell the battery for the C404 (which is identical to the P34G v2). I just bought a new 61.25 Wh GNC-J40, manufactured in 2016/07.
Will it run without the battery or is it a required part of the circuit? I have a P35G V2 and I only use it plugged in anyway.
The battery in my P34G v2 is pretty solidly stuck to the chassis. I don't really want to pull on it too hard but is this normal?
@jens_lipponer Yes it runs without the battery fine. I have my battery disconnected as it is really swolen and the laptop boots without a problem.
