Salta al contenuto principale
Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement
Cosa ti serve
    1. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: passo 1, immagine 1 di 1
      • Remove the single 3/16" screw with the Phillips #0 Screwdriver that secures the Optical Drive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Heavy-Duty Spudger
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Gateway NV52 Optical Disc Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Using your hands, gently slide the Optical Drive out of the slot.
      • Set the Optical Drive in a safe designated area.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Tim En
Membro da: 01/26/13
557 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 Membri
36 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,181
