Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del monitor Gateway LT41P10u
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del monitor Gateway LT41P10u, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Posiziona il portatile capovolto su una superficie piana in modo da poter vedere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del monitor Gateway LT41P10u: passo 2, immagine 1 di 1
      • Tira le due linguette contrassegnate verso l'esterno del computer per sbloccarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del monitor Gateway LT41P10u: passo 3, immagine 1 di 1
      • Mantenendo entrambe le linguette in posizione di sblocco, afferra la batteria e tirala verso l'esterno, finché non scivola fuori dal resto del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del monitor Gateway LT41P10u, Monitor: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del monitor Gateway LT41P10u, Monitor: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa con attenzione uno spudger per separare il monitor dal pannello superiore.
      • Rimuovi delicatamente i ganci inferiori dai cardini. (vedi seconda immagine)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del monitor Gateway LT41P10u: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del monitor Gateway LT41P10u: passo 5, immagine 2 di 2
      • Una volta completata la separazione del monitor dal pannello superiore, scollega il cavo mostrato qui in rosso sollevando il blocco del cavo e tirando via il cablaggio.
      • La seconda immagine mostra come dovrebbe apparire una volta completamente scollegato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per reinstallare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 545
