Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastiera Gateway LT41P10u
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tastiera Gateway LT41P10u, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Posiziona il portatile capovolto su una superficie piana in modo da poter vedere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Gateway LT41P10u: passo 2, immagine 1 di 1
      • Tira le due linguette contrassegnate verso l'esterno del computer per sbloccarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Gateway LT41P10u: passo 3, immagine 1 di 1
      • Mantenendo entrambe le linguette in posizione di sblocco, afferra la batteria e tirala verso l'esterno, finché non scivola fuori dal resto del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Gateway LT41P10u, Tastiera: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Gateway LT41P10u, Tastiera: passo 4, immagine 2 di 2
      • Una volta rimossa la batteria, capovolgi il computer portatile e aprilo in modo da poter vedere la tastiera.
      • Sotto i tasti f4, f8 e f12 sono presenti degli incavi (vedi la seconda immagine) in cui inserire uno spudger o uno strumento di apertura in plastica per far saltare via la tastiera.
      • Una volta trovato un incavo con lo spudger, muovilo con attenzione in modo che la parte superiore della tastiera si stacchi dal resto del computer, seguita poi dalla parte inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Gateway LT41P10u: passo 5, immagine 1 di 1
      • Una volta rimossa la tastiera, vedrai un cavo a nastro che collega la tastiera al resto del portatile.
      • Per scollegare la tastiera dal resto del computer, devi sbloccare il cavo a nastro tirando verso l'alto il piccolo fermo nero che impedisce al cavo di uscire. Non dovrai tirare con forza, quindi agisci delicatamente per evitare di danneggiarlo.
      • Una volta scollegato il cavo a nastro dal computer, potrai estrarlo da sotto il fermo e allontanare la tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per reinstallare la tastiera, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 728
