Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u, Schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u, Schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u, Schermo: passo 1, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Apri il portatile in modo che lo schermo e la tastiera siano rivolti verso di te.
      • Rimuovi le due coperture delle viti agli angoli in basso a destra e a sinistra dello schermo usando le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u: passo 2, immagine 3 di 3
      • Svita le due viti da 5,0 mm sotto le coperture dello schermo sul lato sinistro e destro e rimuovile dal portatile. Per questo passaggio e per i successivi, usa un cacciavite a croce Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u: passo 3, immagine 3 di 3
      • Una volta rimosse le due viti, solleva la cornice dello schermo per separarla dallo schermo. Puoi usare le unghie o uno strumento come delle pinzette per separare la cornice dello schermo dal supporto.
      • Preparati a sentire dei rumori di scricchiolio. Sono normali.
      • Sgancia la cornice dello schermo nella parte inferiore dello schermo dai cardini centrali sul lato sinistro e destro che collegano la cornice dello schermo alla tastiera.
      • Rimuovi la cornice dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u: passo 4, immagine 3 di 3
      • Una volta rimossa la cornice dello schermo, svita le 8 viti attorno allo schermo e rimuovile dal portatile. Tutte e 8 le viti devono misurare 4,0 mm di lunghezza.
      • C'è una singola vite in ogni indicatore rosso e due viti in ogni indicatore arancione, per un totale di otto viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u: passo 5, immagine 3 di 3
      • Scollega il connettore della webcam dalla parte superiore del retro dello schermo del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u: passo 6, immagine 3 di 3
      • Capovolgi lo schermo in modo che sia appoggiato sopra la tastiera.
      • Osservando la parte inferiore dello schermo, rimuovi il nastro adesivo giallo e scollega con attenzione il cablaggio che collega lo schermo al portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dello schermo del Gateway LT4004u: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi lo schermo dal resto del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 Membro di Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G5
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 989
