Salta al contenuto principale
Gateway ID49C07U RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Gateway ID49C07U RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Gateway ID49C07U RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 1 di 2 Gateway ID49C07U RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 2 di 2
    • Locate two screws securing back panel
    • Unscrew both
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove plate from device
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Locate RAM
    • Push tabs apart to release memory
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Gateway ID49C07U RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Pull out memory
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 699
