Salta al contenuto principale
Gateway ID49C07U Keyboard Replacement
Cosa ti serve
    1. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
      • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
      • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Keyboard: passo 5, immagine 1 di 1
      • Turn the laptop over and open
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
      • Use the small metal spudger to push in each of the clips on the keyboard
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
      • Continued
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
      • Use the small spudger to pick up the corner
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
      • Slide keyboard towards the screen
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
      • Use the small spudger to slide the cable lock up on both sides of the connector and slide the cable out
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 839
