Salta al contenuto principale
Gateway 600YGR RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Gateway 600YGR RAM  Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the computer over so that the bottom of your device is face up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Philips head screwdriver and the PH1 bit to remove the indicated 5.35mm screw.
    • Remove the cover panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Locate the indicated tabs on the edges of the top RAM board.
    • Pull the tabs outward and the RAM board will release.
    • Remove the RAM board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Locate the indicated tabs on the edges of the bottom RAM board.
    • Pull the tabs outward.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Gateway 600YGR RAM  Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • You have now successfully removed the RAM boards.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 465
