Salta al contenuto principale
Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement, Backing: passo 1, immagine 1 di 3 Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement, Backing: passo 1, immagine 2 di 3 Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement, Backing: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the device so the back is facing up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove all six 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Detach and flip the backside to open the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 2 Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide out the screen cable from the motherboard using the iFixit opening tool or your fingernail.
    • Remove the motherboard from the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement, Digital Display: passo 4, immagine 1 di 3 Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement, Digital Display: passo 4, immagine 2 di 3 Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement, Digital Display: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the iFixit opening tool to gently lift the screen from the casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 648
