Salta al contenuto principale
Garmin Rino 700 Satellite Antenna Replacement
Cosa ti serve
  1. Garmin Rino 700 Satellite Antenna Replacement, Battery Disconnect: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip the Garmin Rino 700 over so that the underside is facing up.
    • Using the TR6 Torx Security screwdriver, remove the six 9.5 mm screws on the backside of the device.
  2. Garmin Rino 700 Satellite Antenna Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Garmin Rino 700 Satellite Antenna Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the battery cover and set it to the side.
  3. Garmin Rino 700 Satellite Antenna Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Garmin Rino 700 Satellite Antenna Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to disconnect the battery wire port from the motherboard.
  4. Garmin Rino 700 Satellite Antenna Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 1 di 2 Garmin Rino 700 Satellite Antenna Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the two 6.4 mm screws on the motherboard.
  5. Garmin Rino 700 Satellite Antenna Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Garmin Rino 700 Satellite Antenna Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Garmin Rino 700 Satellite Antenna Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using the nylon spudger, lift the motherboard out of its position.
    • Slide the motherboard out of the front panel of the device.
    • Carefully disconnect the motherboard from the panel and remove it out of the device.
  6. Garmin Rino 700 Satellite Antenna Replacement, Satellite Antenna: passo 6, immagine 1 di 3 Garmin Rino 700 Satellite Antenna Replacement, Satellite Antenna: passo 6, immagine 2 di 3 Garmin Rino 700 Satellite Antenna Replacement, Satellite Antenna: passo 6, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Gently and delicately heat up the solder holding the antenna port to the motherboard.
    • Carefully remove the antenna with the tweezers and set it aside.
    • Refer to the How To Solder and Desolder Connections for a guide on soldering.
Conclusione
Abigail Dugan
Membro da: 09/28/21
512 Reputazione
5 Guide realizzate
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Membro di Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G5
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 178
