Salta al contenuto principale
Garmin Nuvi 200 Display Replacement
Cosa ti serve
    1. Garmin Nuvi 200 Display Replacement, Rear Casing: passo 1, immagine 1 di 2 Garmin Nuvi 200 Display Replacement, Rear Casing: passo 1, immagine 2 di 2
      • Peel off the sticker from the bottom of the device to reveal two screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Garmin Nuvi 200 Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove two T5 Torx screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Garmin Nuvi 200 Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Garmin Nuvi 200 Display Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Insert a plastic opening tool in the gap between the front and rear casing.
      • Carefully work the tool around the gap, separating the two halves of the case.
      • Keep the power switch in place while removing the rear case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Garmin Nuvi 200 Display Replacement, Display: passo 4, immagine 1 di 1
      • Apply pressure to the tabs holding the screen in place with the plastic opening tool
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Garmin Nuvi 200 Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Garmin Nuvi 200 Display Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Apply pressure to the same tabs again to remove the front of the screen.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Garmin Nuvi 200 Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Garmin Nuvi 200 Display Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Peel away the material holding the ribbon cable in place.
      • Peeling the sticker halfway will allow you to access the ribbon cable. Removing it fully will allow you to detach the upper case from the lower case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Garmin Nuvi 200 Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Garmin Nuvi 200 Display Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Disconnect the ribbon cable from the logic board.
      • Make sure to disconnect the cable from both ports.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Garmin Nuvi 200 Display Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Garmin Nuvi 200 Display Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
      • The display consists of two screens which are held together by the ribbon.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Nick
Membro da: 04/11/10
7 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G90
4 Membri
20 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 11,401
