Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Necessarie PiĂ¹ Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Passi mancanti
Ops! Al momento in questa guida mancano uno o piĂ¹ passaggi importanti.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se sei arrivato su questa guida, significa che stai riscontrando problemi nell'agganciare il tuo Garmin Edge 830 al suo supporto. La soluzione migliore è sostituire la cover posteriore. Per farlo, dovrai smontare completamente il dispositivo. Potrebbe sembrare un lavoro impegnativo, ma abbiamo incluso tutti i passaggi necessari per completare l'operazione in modo rapido. Assicurati di tenere traccia di tutti i componenti e le viti durante il processo.
Cosa ti serve
Strumenti
Metti nel microonde il iOpener per circa 30 secondi. Poi mettilo sopra lo schermo, e lascialo appoggiato per circa 2 minuti.
Ripeti il processo una seconda volta per essere sicuro che la colla si stacchi.
In alternativa, usa una pistola termica o un asciugacapelli per scaldare la colla.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$3.99
Rimuovi il nastro di rame marrone con l'FPC (non agganciato). La rimozione del nastro di rame è necessaria, non ho trovato un modo per evitarla. Cerca di rimuovere il nastro di rame nel modo piĂ¹ delicato possibile per poterlo riutilizzare.
Rimuovi anche il nastro adesivo verde con delle pinzette angolate e sgancia in un secondo passo l'FPC dalla scheda.
Utilizza lo spudger a forma di alabarda per sollevare e rimuovere la batteria dal coperchio posteriore.
Una volta completati tutti i passaggi precedenti, rimarrĂ solo la cover posteriore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
2Commenti sulla guida
What are the steps required to put the screen back on? What glue should we use and how?
Do we need some glue to put the screen back?
