Introduzione
Questa guida ti mostrerĂ come accedere, rimuovere e sostituire la batteria di un dispositivo Garmin Edge 530.
Potrebbe essere necessario sostituire la batteria se il dispositivo non si accende, oppure se il dispositivo è stato danneggiato. Dovresti risolvere i problemi per determinare che lo schermo funzioni correttamente prima di ricorrere alla sostituzione della batteria.
Il Garmin Edge 530 funziona con una batteria al litio. Questa parte della batteria puĂ² essere acquistata come singola batteria o preconfezionata in un case posteriore. Se la parte che ordini include un case posteriore, dovresti fare riferimento alla guida per la sostituzione del case posteriore per ulteriori istruzioni.
In questa guida, dovrai sollevare il pannello di vetro con uno spudger di metallo. Ăˆ importante notare il potenziale rischio di vetro rotto durante l'apertura dello schermo dal case posteriore. Dopo questo passaggio, utilizza utensili sicuri da ESD (scariche elettrostatiche) per evitare danni al resto del dispositivo e proteggerlo dalle scariche elettrostatiche.
Una batteria forata puĂ² causare un incendio. Se la batteria è gonfia, dovrebbe essere gestita in modo appropriato.
Prima di cominciare, spegni il dispositivo e scollegalo da tutte le fonti di alimentazione esterne.
Cosa ti serve
Inserisci lo spudger in metallo tra il bordo dello schermo del dispositivo e il case posteriore.
Inizia a fare leva lungo il perimetro tra lo schermo del dispositivo e il case posteriore.
Utilizza lo spudger halberd di nylon per sollevare il bordo dello schermo e inizia a separarlo dal case posteriore.
Stacca il connettore a pressione dalla scheda madre utilizzando lo spudger halberd di nylon.
Rimuovi il cavo che collega la scheda madre alla batteria utilizzando le pinzette angolate tirandolo fuori dal vano.
Utilizza uno spudger halberd in nylon per sollevare il cavo a nastro arancione che collega la batteria al connettore di ricarica.
Rimuovi completamente il cavo a nastro arancione dal connettore di ricarica.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
How do those 3 cables get reattached? Do they need to be soldered or are they just pushed back into the black clip?
How do those 3 cables go back in, just push into bracket? Do they need to be soldered?
