Salta al contenuto principale
Garmin Drive 60LM Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Garmin Drive 60LM Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 2 Garmin Drive 60LM Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a T4 Torx screwdriver to remove the four 6.35mm screws that secure the rear case of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the back panel using the metal spudger tool.
    • The metal spudger tool can cause damage to internal components.
    • Flip the device over with the screen facing upward and open the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a plastic spudger to flip up the white clamp holding the orange ribbon in place to the motherboard.
    • Lift the screen and orange ribbon away from the motherboard.
    • The metal spudger pictured is not ESD safe. Use a plastic spudger instead.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Carefully unsnap the plastic border surrounding the screen.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
yuanhao zu
Membro da: 01/30/17
121 Reputazione
Una guida realizzata
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Membro di Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 Membri
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,184
