Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket, Pulsanti: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket, Pulsanti: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket, Pulsanti: passo 1, immagine 3 di 3
      • Appoggia il Game Boy Pocket rivolto verso il basso su una superficie pulita e piana.
      • Usa un cacciavite tri-wing Y1 e ruota in senso antiorario per rimuovere le quattro viti esterne.
      • Usa un cacciavite tri-wing Y1 e ruota in senso antiorario per rimuovere le due viti all'interno del vano batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket: passo 2, immagine 3 di 3
      • Posiziona le mani sulla copertura anteriore e sulla cover posteriore del Game Boy Pocket e separa con attenzione il dispositivo.
      • Metti da parte la cover posteriore. Ti servirà per rimontare il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le tre viti dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket: passo 4, immagine 3 di 3
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per disincastrare e rimuovere la clip che fissa il cavo a nastro.
      • Assicurati di esercitare pressione su entrambi i lati della clip per allentarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per disinnestare il cavo a nastro.
      • Sii delicato per evitare di strappare il nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket: passo 6, immagine 3 di 3
      • Afferra il pezzo nero che sporge dalla scheda madre e sollevalo per rimuovere la scheda madre.
      • Metti da parte la scheda madre. Ti servirà per rimontare il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti Game Boy Pocket: passo 7, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per rimuovere le tre coperture in silicone dei pulsanti.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere i pulsanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 Membri
60 guide realizzate
1Commento della guida
where can you just buy the a and b buttons (if possible)
Eian Anderson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 6,161
