Salta al contenuto principale
Game Boy Color LCD Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Game Boy Color LCD Display Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Game Boy Color LCD Display Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Locate the battery compartment on the back of the Game Boy Color.
    • Push down on the tab and hinge the cover downwards and outwards to remove the battery cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Game Boy Color LCD Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the batteries from the battery compartment.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Game Boy Color LCD Display Replacement, Back Housing: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using a Y1 screwdriver, remove the six screws on the back of the device as pictured. The bottom two screws are located inside of the battery compartment.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Game Boy Color LCD Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Game Boy Color LCD Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently lift and separate the back housing from the rest of the device. Now you've got the back housing out!
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Game Boy Color LCD Display Replacement, LCD Ribbon Cable: passo 5, immagine 1 di 3 Game Boy Color LCD Display Replacement, LCD Ribbon Cable: passo 5, immagine 2 di 3 Game Boy Color LCD Display Replacement, LCD Ribbon Cable: passo 5, immagine 3 di 3
    • Push up on the tabs on either side of the ribbon with a spudger.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Game Boy Color LCD Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Game Boy Color LCD Display Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Gently remove the ribbon cable from the port
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Game Boy Color LCD Display Replacement, Motherboard: passo 7, immagine 1 di 2 Game Boy Color LCD Display Replacement, Motherboard: passo 7, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 3 screws shown in the picture.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Game Boy Color LCD Display Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Gently lift the motherboard from the front housing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Game Boy Color LCD Display Replacement, LCD Display: passo 9, immagine 1 di 2 Game Boy Color LCD Display Replacement, LCD Display: passo 9, immagine 2 di 2
    • Gently pry and lift the LCD Display from the front panel.
    • Twisting the front casing may help gain more leverage.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Membri
61 guide realizzate
8Commenti sulla guida
I broke my screen doing this. Be really gentle!
Andrew - Rispondi Condividi
Broke my screen just like the last commenter. These instructions are retarded. DON’T pry the screen from the back. Take the front cover off and PUSH it from the front. The circuity for the display is encased in the thin piece of glass all around the LCD. Prying WILL break it!
VoopTech - Rispondi Condividi
Hi, how to remove the front safe screen? Do i need a sucker?
Thanks
SteR - Rispondi Condividi
Horrible instructions, TBH.
Michelle Fernandez - Rispondi Condividi
Broke the plastic around the screen and doesn't turn on anymore -_- . Guess now I can put a backlit in but not how I wanted it to go
Daniel Guerrero - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 107
Ultimi 30 giorni: 464
Tutti i Tempi: 66,218
