Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
GPD MicroPC
Visualizzazioni: 3716
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
32
Ultimi 30 giorni:
163
Tutti i Tempi:
3.716
Commenti: 2
2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
GPD MicroPC
Cosa ti serve
Strumenti
    1. GPD MicroPC, Preparazione: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati che il dispositivo sia completamente spento, scollega eventuali dispositivi collegati e rimuovi le schede micro SD.
      • In base alla natura della tua necessità, esegui il backup di documenti o file sensibili prima di iniziare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. GPD MicroPC: passo 2, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Rimuovi 5 viti usando un Phillips #00 Screwdriver
      • L'apertura per le viti è piuttosto piccola, inferiore a 3 mm. Assicurati che il tuo strumento abbia lo spazio necessario per inserirsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. GPD MicroPC: passo 3, immagine 1 di 3 GPD MicroPC: passo 3, immagine 2 di 3 GPD MicroPC: passo 3, immagine 3 di 3
      Spudger
      $3.99
      • Usando uno strumento di apertura come un Spudger, fai leva per aprire la metà inferiore.
      • Sono presenti alcune linguette di blocco sia sulla metà inferiore che sul corpo principale. C'è una linguetta specifica vicino alla porta COM che rende più difficile fare leva per l'apertura. Potrebbe essere più semplice fare leva partendo dall'area della porta LAN. Prosegui da quel punto lungo il lato verso il jack audio frontale e continua finché la metà inferiore non si stacca facilmente.
      • Ricordati di estrarre la MicroSD prima di procedere oltre
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. GPD MicroPC: passo 4, immagine 1 di 2 GPD MicroPC: passo 4, immagine 2 di 2
      • I componenti principali sono ora esposti.
      • Le caselle gialle indicano dove si trovano le linguette di blocco. La casella arancione evidenzia la linguetta specifica del COM menzionata in precedenza.
      • Per il rimontaggio, segui queste istruzioni in ordine inverso.
      • Per facilitare il rimontaggio, allinea per prima la linguetta del COM e assicurati che sia inserita correttamente. Se la linguetta non è inserita bene, la metà inferiore potrebbe non chiudersi correttamente, con il rischio di causare danni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Mike
Membro da: 11/23/18
274 Reputazione
Una guida realizzata
2Commenti sulla guida
Bonjour ,je pourrais avoir la référence de la batterie s'il vous plait merci Voici mon numéro 06 65 55 57 51
mbc - Rispondi Condividi
Information from OEM rechargeable Li-polymer battery label:
Model: 4841105-2S
Voltage: 7.6V
3100mAh 23.56Wh 2ICP5/41/105
Charge voltage:8.7V
"+" PIN1, PIN8 ; "-" PIN4, PIN5
Standard: GB31241-2014
Mfr: DONGGUAN GANFENG ELECTRONIC CO .,LTD
Apprx Size: 11cm x 4cm x 5mm*2 (there are two batteries stacked on top of each other)
Mike - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 163
Tutti i Tempi: 3,716
