Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda wireless GATEWAY NE56R09u
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda wireless GATEWAY NE56R09u, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, assicurati che il portatile sia spento.
      • Capovolgi il portatile in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda wireless GATEWAY NE56R09u: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usando uno spudger in nylon o le dita, premi verso il basso la clip arancione della batteria per sganciarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda wireless GATEWAY NE56R09u: passo 3, immagine 1 di 1
      • Solleva la batteria dal telaio posteriore per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda wireless GATEWAY NE56R09u, Scheda wireless: passo 4, immagine 1 di 1
      • Successivamente, utilizzando la punta PH1 del kit di strumenti e il cacciavite regolabile, rimuovi le due viti M3x5.0mm sul rivestimento per accedere alla scheda wireless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda wireless GATEWAY NE56R09u: passo 5, immagine 1 di 1
      • Una volta rimossa la copertura, individua la scheda wireless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda wireless GATEWAY NE56R09u: passo 6, immagine 1 di 1
      • Una volta individuati, scollega i cavi bianco e nero dalla scheda wireless. Si tratta dei cavi dell'antenna principale e ausiliaria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda wireless GATEWAY NE56R09u: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usando la punta PH1 dal kit di strumenti e il cacciavite regolabile, rimuovi la vite M3x5,0 mm che mantiene intatta la scheda wireless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda wireless GATEWAY NE56R09u: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda wireless GATEWAY NE56R09u: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la scheda wireless dal portatile
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Luis Cardoso
Membro da: 04/01/19
171 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 560
