Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Fujitsu Lifebook Stylistic Q584
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Fujitsu Lifebook Stylistic Q584, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura bianca che copre le viti (se presente).
      • Usa il cacciavite PH1 per rimuovere le quattro viti da 2 mm dal retro del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Fujitsu Lifebook Stylistic Q584: passo 2, immagine 1 di 1
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica lungo la giuntura della scocca posteriore.
      • Fai scorrere delicatamente lo strumento di apertura in plastica lungo l'intera giuntura, sganciando le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Fujitsu Lifebook Stylistic Q584: passo 3, immagine 1 di 1
      • Solleva con cautela la cover posteriore e rimuovi il cavo flat della smartcard dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Fujitsu Lifebook Stylistic Q584, Protezione interna posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le dieci viti da 3 mm dalla schermatura usando un cacciavite PH00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Fujitsu Lifebook Stylistic Q584: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura grigia della porta della docking station.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Fujitsu Lifebook Stylistic Q584: passo 6, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere delicatamente lo strumento di apertura in plastica lungo l'intera giuntura per sganciare le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Fujitsu Lifebook Stylistic Q584: passo 7, immagine 1 di 1
      • Solleva la schermatura scheda madre dal dispositivo e scollega il cavo flessibile del lettore di impronte digitali dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Fujitsu Lifebook Stylistic Q584, Batteria: passo 8, immagine 1 di 1
      • Tira verso l'alto il cavo che collega la batteria alla scheda madre
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Fujitsu Lifebook Stylistic Q584: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi sette viti da 1 mm usando un cacciavite PH00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Fujitsu Lifebook Stylistic Q584: passo 10, immagine 1 di 1
      • Scollega i cavi flat delle periferiche superiori dalla scheda madre.
      • Scollega il cavo flat della periferica sinistra dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Fujitsu Lifebook Stylistic Q584: passo 11, immagine 1 di 1
      • Solleva delicatamente la batteria dall'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
I have flickering video problems after a drop, its probably video cable loose. Where is the video cable, To try reseating.
Vince - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 3,992
