Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Pulizia di un Lifebook E5511. Questi dispositivi sono facili da aprire e su cui lavorare; non ci sono fastidiose clip di plastica troppo strette a trattenere la copertura inferiore e la batteria sostitutiva è facilmente accessibile.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Rimuovi la batteria facendola scorrere (1) verso l'alto e (2) verso destra, quindi sollevala semplicemente per estrarla.
Rimuovi le tre viti che fissano il pannello di manutenzione. Rimuovi il pannello sollevandolo dal lato destro. Ora possiamo accedere alla RAM, all'SSD e a un eventuale modem LTE.
Rimuovi tutte le viti contrassegnate per togliere la copertura inferiore. Le viti contrassegnate con colori diversi hanno filettatura/lunghezza diversa. La vite blu fissa l'SSD alla copertura inferiore, quindi sia essa che l'unità devono essere rimosse. La RAM può essere rimossa, ma non è obbligatorio.
Il modem LTE si troverebbe sotto la freccia verde sul lato sinistro. Lì puoi vedere le antenne.
Per rimuovere completamente la copertura inferiore, usa un plettro di apertura o qualcosa di simile per fare leva sulla copertura e aprirla partendo da un angolo. Inizia ad aprirsi molto facilmente e può essere semplicemente sollevata una volta che tutte le clip sono state sganciate.
Usa dell'aria compressa per rimuovere la polvere dagli interni, inclusa quella dalla "griglia della ventola" sulla copertura inferiore
Il modulo Wi-Fi è fissato da una vite ed è collegato a due antenne. Scollega le antenne, rimuovi la vite e solleva il modulo per estrarlo.
Sotto il modulo Wi-Fi si trovano le antenne LTE e uno slot per il modem LTE opzionale.
La batteria CMOS può essere rimossa con un plettro di apertura o un attrezzo simile. Sollevala delicatamente dal lato destro.
Il dissipatore della CPU ha 4 viti, la ventola ha 2 viti e il cavo di alimentazione
Rimuovi la vecchia pasta termica con carta assorbente e IPA/detergente per pasta. Elimina la polvere dalla ventola e dal dissipatore con aria compressa.
Applica una piccola goccia di pasta termica al centro della CPU, monta il dissipatore e usa uno schema a croce per avvitarlo. Se vuoi, rimuovi nuovamente il dissipatore per controllare se la quantità di pasta è corretta.
