Salta al contenuto principale
Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
    • Lift the battery out of the computer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the RAM cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the screw labeled “3.”
    • The screw is not shown in the picture.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the RAM cover by lifting it with your finger.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the RAM module by pushing the securing clips outward.
    • The RAM module will then slightly pop out.
    • When you are installing a new RAM module, carefully insert it into the socket and push downwards.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Fujitsu LifeBook N3510 RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Carefully pull the RAM module from the computer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Neil Daniels
Membro da: 01/17/11
1.411 Reputazione
11 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 Membri
23 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 3,452
