Salta al contenuto principale
Rimozione gruppo pannello anteriore
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Rimozione gruppo pannello anteriore, Scollega il tasto Home: passo 1, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo pannello anteriore, Scollega il tasto Home: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro che copre il connettore ZIF del cavo del tasto Home.
  2. Rimozione gruppo pannello anteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo pannello anteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger, uno strumento di apertura, o le unghie, per aprire la piccola aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo del tasto Home.
  3. Rimozione gruppo pannello anteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Rimozione gruppo pannello anteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare delicatamente il cavo a nastro del tasto Home dal connettore ZIF.
  4. Rimozione gruppo pannello anteriore, Scollega i cavi dello schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Rimozione gruppo pannello anteriore, Scollega i cavi dello schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Rimozione gruppo pannello anteriore, Scollega i cavi dello schermo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare i due cavi del digitizer sollevandoli dai connettori a pressione.
    • Per evitare di danneggiare il tuo iPad, fai leva solo sui connettori stessi, e non sulla presa sulla scheda madre.
  5. Rimozione gruppo pannello anteriore, Rimuovi l'isolamento per la vibrazione: passo 5, immagine 1 di 3 Rimozione gruppo pannello anteriore, Rimuovi l'isolamento per la vibrazione: passo 5, immagine 2 di 3 Rimozione gruppo pannello anteriore, Rimuovi l'isolamento per la vibrazione: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'isolamento per la vibrazione sotto il lettore delle schede SIM.
    • Stai attento a non forare o strappare il cavo a nastro del tasto Home.
    • Rimuovi l'isolamento per la vibrazione.
  6. Rimozione gruppo pannello anteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Rimozione gruppo pannello anteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Rimozione gruppo pannello anteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sollevare il cavo del tasto Home dalla copertura posteriore.
    • Il cavo è tenuto fermo con dell'adesivo leggero.
  7. Rimozione gruppo pannello anteriore, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 7, immagine 1 di 3 Rimozione gruppo pannello anteriore, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 7, immagine 2 di 3 Rimozione gruppo pannello anteriore, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo del pannello anteriore.
    • Usa un plettro per tagliare l'adesivo rimasto che potrebbe tenere ancora insieme il gruppo del pannello anteriore e la cornice.
    • Se riscontri dei tocchi "fantasma" con il tuo nuovo schermo, potrebbero venire risolti aggiungendo uno strato di un nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton, nelle aree evidenziate sul retro del pannello anteriore. I digitizer di ricambio iFixit hanno l'isolamento necessario e non dovrebbero richiedere altro nastro.
    • Senza l'isolamento adeguato, queste zone del digitizer possono fare corto circuito con altre componenti, causando dei malfunzionamenti dell'input dei tocchi.
    • L'isolamento non è visibile ad occhio nudo, ed è diverso dalle strisce protettive in polvere di schiuma che si trovano in molti iPad.
    • Durante il rimontaggio, prima di installare lo schermo, rimuovi tutto l'adesivo rimasto dall'iPad, e pulisci le zone di adesione con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) ed un panno senza lanugine. Questo aiuta a preparare l'iPad per il nuovo adesivo ed assicurare che faccia presa correttamente.
    • Prova la funzionalità del tuo iPad ed applica delle strisce adesive pretagliate sul retro dello schermo seguendo la nostra guida sull'applicazione dell'adesivo dello schermo prima di richiuderlo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
29.298 Reputazione
94 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 24
