Salta al contenuto principale
Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore, Scollega il tasto home: passo 1, immagine 1 di 2 Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore, Scollega il tasto home: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Utilizza un paio di pinzette per staccare il nastro che copre il connettore ZIF del cavo del pulsante home.
  2. Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno spudger, un utensile di apertura o un'unghia per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo del pulsante home.
  3. Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizza una pinzetta per tirare il cavo del nastro del pulsante home direttamente fuori dal connettore ZIF.
  4. Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore, Scollega i cavi dello schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore, Scollega i cavi dello schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore, Scollega i cavi dello schermo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione del cavo del digitalizzatore.
    • Per evitare danni al tuo iPad, fai leva solo sui connettori stessi, non sulla presa sulla scheda logica.
  5. Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore, Rimuovi l'isolatore della vibrazione: passo 5, immagine 1 di 3 Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore, Rimuovi l'isolatore della vibrazione: passo 5, immagine 2 di 3 Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore, Rimuovi l'isolatore della vibrazione: passo 5, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare l'isolatore della vibrazione vicino all'angolo in basso a destra del dispositivo.
    • Fai attenzione a non forare o strappare il cavo del nastro del pulsante home.
    • Rimuovi l'isolatore della vibrazione.
  6. Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Il cavo del tasto home è fissato con un leggero adesivo.
    • Utilizza una pinzetta per staccare il cavo del tasto home dal telaio.
  7. Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 7, immagine 1 di 3 Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 7, immagine 2 di 3 Rimozione dell'assemblaggio del pannello anteriore, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 7, immagine 3 di 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Rimuovi il gruppo del pannello anteriore.
    • Utilizza un plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo residuo che potrebbe ancora collegare l'insieme del pannello anteriore alla cornice.
    • Se riscontri problemi di input touch fantasma con il tuo nuovo display, è possibile risolverli aggiungendo uno strato di nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton, nelle aree evidenziate sul retro del pannello. I digitalizzatori di ricambio di iFixit sono dotati dell'isolamento adeguato e non dovrebbero richiedere l'aggiunta di nastro adesivo.
    • Senza l'isolamento adeguato, queste aree del digitalizzatore possono mettersi a massa contro altri componenti, causando malfunzionamenti dell'input touch.
    • L'isolamento non è visibile a occhio nudo ed è diverso dalle strisce di schiuma barriera antipolvere presenti su molti iPad.
    • Durante il rimontaggio, prima di installare un display, rimuovi eventuali residui di adesivo dall'iPad e pulisci le zone incollate con alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) e un panno privo di pelucchi. Ciò aiuta a preparare l'iPad per un nuovo adesivo e assicura che si aderisca correttamente.
    • Verifica le funzioni dell'iPad e installa strisce adesive pre-tagliate sul retro del display seguendo la nostra guida all'applicazione dell'adesivo nel display prima di chiuderlo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
163.131 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.529 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 28
