Salta al contenuto principale
FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
    1. FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 1 di 2 FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 2 di 2
      • Use the PH2 screwdriver to remove the three 14mm Phillips Head screws.
      • Use a plastic opening tool to remove the rubber toppers, covering four more 14mm Phillips Head screws, and remove those screws with the same screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. FoodSaver V4980 Bottom Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • You may now carefully unhinge the bottom panel.
      • The bottom panel does not completely come off. There are many wires connecting the panel to the body of the machine, so be careful not to remove any of them on accident.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 3,710
