Salta al contenuto principale
Flip Video Ultra Power button Replacement
Cosa ti serve
    1. Flip Video Ultra Power button Replacement, Power button: passo 1, immagine 1 di 1
      • Unlock the battery cover by sliding the switch to the unlock position.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove the battery cover by sliding it down the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove the batteries
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Slide the black upper casing off from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • Remove the six 1mm screws from the back and upper casing with the Phillips Head screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Remove the top casing from the bottom to reveal the inner circuit board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • When removing the back panel, the rubber buttons will become loose and likely fall off the board. This is normal and can easily placed back on the board once finished.
      • Remove the six 1mm screws with the 1 Phillips head screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • Gently separate the circuit board from the casing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
      • Unscrew the single 1mm screw from USB housing unit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
      • Unscrew the 2 1mm screws and gently separate camera wires from plastic casing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
      • Gently pry out the USB housing unit with the Ifxit Opening Tool.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
      • Remove the two 1mm screws and separate the circuit board and camera from the plastic casing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Flip Video Ultra Power button Replacement: passo 13, immagine 1 di 1
      • Unscrew the camera housing unit from the plastic case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 803
