Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Fitbit Charge HR
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Guida riparazione/sostituzione batteria esausta Fitbit Charge HR: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Guida riparazione/sostituzione batteria esausta Fitbit Charge HR: passo 1, immagine 2 di 2
      • L'interno del tuo Fitbit Charge HR.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Strumenti necessari per sostituire la batteria del Fitbit Charge HR: passo 2, immagine 1 di 1
      • Ti serviranno delle punte in plastica per separare il corpo del dispositivo, un cacciavite Torx T3, una nuova batteria e un saldatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR: passo 3, immagine 1 di 1
      • Questa riparazione è per il modello Fitbit Charge HR, non per il modello senza il sensore del battito del cuore. Le batterie sono diverse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Separa il dispositivo dalla copertura: passo 4, immagine 1 di 1
      • Inizia svitando le quattro viti Torx T4.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Prenditi tutto il tempo necessario e stai attento alla plastica delicata: passo 5, immagine 1 di 1
      • Il gruppo è incastrato in posizione. Dovrai separare i lato della copertura con un piccolo strumento in plastica e le unghie (o due strumenti in plastica). Stai attento, in quanto la copertura si può rompere se fai troppa forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Serve un piccolo cacciavite Torx: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Serve un piccolo cacciavite Torx: passo 6, immagine 2 di 2
      • Una volta rimossa la copertura, ci sono 2 viti Torx che tengono ferma la scheda logica. Svitale e rimuovi attentamente la scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Preparati a saldare!: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Preparati a saldare!: passo 7, immagine 2 di 2
      • Il Fitbit è molto piccolo e difficile da tenere fermo, quindi è consigliabile fissare la scheda con del nastro adesivo mentre saldi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Comprendi i ischi del tuo dispositivo: passo 8, immagine 1 di 1
      • Nota: Puoi danneggiare permanentemente il tuo dispositivo. Stai attento con il gruppo e copri uno o entrambi i cavi della batteria prima di rimuoverla per evitare dei corto circuiti. Non confondere il cicalino rotondo con la batteria: non lo è!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria Fitbit Charge HR, Prova la tua riparazione prima di rimontare il tutto: passo 9, immagine 1 di 1
      • Dopo aver sostituito la batteria, collega il caricatore per almeno minuti. Quindi scollegalo per controllare che la riparazione funzioni correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
martysummer
Membro da: 02/18/13
943 Reputazione
Una guida realizzata
23Commenti sulla guida
if you have the manual dexterity and intellect to replace the battery on a Fit bit Charge HR, why can't you do it on. "Charge" plain model I have 3 of these with dead batteries?
coljwm - Rispondi Condividi
The battery on the original Fitbit tracker is different than the newer Fitbit HR. If you can find a battery that fits, it would work.
martysummer - Rispondi Condividi
Where can I buy a replacement battery for my charge hr? Fitbit wants me to buy a new Fitbit which is inexcusable since the watch is only 16 months old
Evan - Rispondi Condividi
They sell them on Amazon for $10.95. Has only one review for 2 stars. Trying to decide if I should order one. Caveat emptor!
Scott McKernon - Rispondi Condividi
Can you give me the size of the battery?
Bajmóczy Géza - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 62
Ultimi 30 giorni: 302
Tutti i Tempi: 161,143
