Introduzione
Hai una batteria con problemi di carica o poca autonomia? Questa guida ti aiuterà passo passo a sostituirla. Nota sarà richiesto saldare dei componenti, per favore segui questa guida per dei meravigliosi suggerimenti. Saldare Connettori
Cosa ti serve
Posiziona il dispositivo con lo schermo appoggiato verso il tavolo e identifica le quattro viti che tengono attaccata la cover posteriore.
Usa una testa Torx T3 o un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti.
Afferra la parte posteriore e aprila come un libro, esponendo la scheda madre. Identifica il connettore piatto sulla sinistra.
Usa uno spudger di plastica sul connettore del cavo piatto che collega il cardiofrequenzimetro alla scheda madre.
Inseriscilo e alza lo strumento di apertura per rilasciare il cavo piatto.
Alza e spingi da parte la scheda madre per scoprire la batteria sottostante da 167mAh.
Usa uno spudger di plastica per rimuovere la batteria e staccarla dall'adesivo plastico sottostante.
Alza e tira verso il basso per rimuovere la batteria. Vai alla sezione superiore della batteria e spingila verso il basso per toglierla.
Gira la scheda madre sottosopra e identifica i pin metallici, che partendo dalla batteria, sono saldati alla scheda madre.
Dissalda i connettori per rimuovere la batteria. Se desideri, puoi dissaldare anche i connettori presenti direttamente sulla batteria.
Segui questa guida per imparare a dissaldare i connettori: Guida Saldature.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 62 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
55 Commenti
Where can I buy this battery?
Please contact fred@doble.com.br
no answer for:
Looking for this battery as well; mine lasted exactly 1 year. 7 days now down to hours, the surge did the same thing, maybe my last Fitbit watch ever! Disappointed to say the least.
I found a battery, 3.7 volt at 165mAh in the same style, should be close enough but I do not have the size of the factory battery, if anyone has taken theirs apart, can you post up the measurements in mm? thanks
I can't find the battery anywhere either. Would love some advice. Tried Amazon, AliExpress, eBay and Google in general.
