Salta al contenuto principale
Sostituzione meccanismo di movimento per orologio da muro FirsTime
Cosa ti serve
    1. Sostituzione meccanismo di movimento per orologio da muro FirsTime, Meccanismo di movimento: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione meccanismo di movimento per orologio da muro FirsTime, Meccanismo di movimento: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Philips #1, rimuovi tutte le 4 viti sul retro dell'orologio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione meccanismo di movimento per orologio da muro FirsTime: passo 2, immagine 1 di 1
      • Una volta rimosse le viti, rimuovi la lente di vetro che copre la superficie dell'orologio sollevandola con le tue mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione meccanismo di movimento per orologio da muro FirsTime: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione meccanismo di movimento per orologio da muro FirsTime: passo 3, immagine 2 di 2
      • Gira la superficie verso l'alto.
      • Usa una pinza ad ago per tirare fuori la lancetta dei "secondi".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione meccanismo di movimento per orologio da muro FirsTime: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione meccanismo di movimento per orologio da muro FirsTime: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa una pinza ad ago per rimuovere la lancetta dei "minuti".
      • Usa una pinza ad ago per rimuovere la lancetta delle "ore"
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione meccanismo di movimento per orologio da muro FirsTime: passo 5, immagine 1 di 1
      • Una volta rimosse tutte le lancette, usa una chiave inglese da 1.1 cm per svitare, in senso antiorario, il dado filettato al centro dell'orologio.
      • Rimuovi il dado filettato è ciò che permette la rimozione del meccanismo di movimento dell'orologio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione meccanismo di movimento per orologio da muro FirsTime: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione meccanismo di movimento per orologio da muro FirsTime: passo 6, immagine 2 di 2
      • Solleva la rondella sotto il dado con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione meccanismo di movimento per orologio da muro FirsTime: passo 7, immagine 1 di 1
      • Ora puoi rimuovere la superficie dell'orologio dal meccanismo di movimento difettoso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo. segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Ludovica Di Marco ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7Commenti sulla guida
Is there a you tube showing these steps?
Patricia Ander - Rispondi Condividi
Thank you! there was one tricky thing—the parts I got in the order did not match what I took off, so I had to reconfigure it a bit per new instructions that came with the parts. But I figured it out! Thank you for this instruction.
Leslie Benitez - Rispondi Condividi
Excellent illustrations!!!
KO SAMUEL TAK SHUN - Rispondi Condividi
there seem to be 2 projections keeping the back & glass together.
I don't want to break them.
Marcia Kaminski - Rispondi Condividi
Where can I buy the exact clock?
Barb - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 59
Ultimi 30 giorni: 222
Tutti i Tempi: 14,611
