Salta al contenuto principale
Fender Starcaster String Removement
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
    1. Fender Starcaster String Removement, Loosen the Strings: passo 1, immagine 1 di 3 Fender Starcaster String Removement, Loosen the Strings: passo 1, immagine 2 di 3 Fender Starcaster String Removement, Loosen the Strings: passo 1, immagine 3 di 3
      • Start by loosening the strings. This is done by turning the tuning knob until the string has lost tension.
      • Repeat this for all six strings on the guitar.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Tuning Pegs: passo 2, immagine 1 di 2 Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Tuning Pegs: passo 2, immagine 2 di 2
      • Be mindful of the string ends. They may be sharp and could puncture your skin.
      • It may be necessary to use pliers to remove string ends from the tuning peg.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Bridge: passo 3, immagine 1 di 3 Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Bridge: passo 3, immagine 2 di 3 Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Bridge: passo 3, immagine 3 di 3
      • After removing the strings from the tuning pegs, slide the strings through the bridge and out of the back of the guitar.
      • If the twists in the string ends are in the way, use wire cutters to snip them off. This will allow the heavier strings to pass through the bridge easier.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 2,670
