Salta al contenuto principale
Fairphone 4 Front Camera Replacement
Visualizzazioni: 3037
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
22
Ultimi 30 giorni:
98
Tutti i Tempi:
3.037
Commenti: 4
4 commenti sui passaggi.
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 - 20 minuti
DifficoltĂ : Facile
Use this guide to replace the front camera in your Fairphone 4.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Fairphone 4 Front Camera Replacement, Pry the back cover up: passo 1, immagine 1 di 2 Fairphone 4 Front Camera Replacement, Pry the back cover up: passo 1, immagine 2 di 2
      • Be sure to power off your phone before you begin.
      • Insert your thumbnail, or a prying tool like a spudger, into the notch at the bottom right of the back cover.
      • Pry the back cover up to start separating its plastic clips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Fairphone 4 Front Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Fairphone 4 Front Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Fairphone 4 Front Camera Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Using your thumbnail or an opening pick, slide along the right side of the phone to loosen the plastic clips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Fairphone 4 Front Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Fairphone 4 Front Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Fairphone 4 Front Camera Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Slide along the bottom of the phone to loosen the plastic clips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Fairphone 4 Front Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Fairphone 4 Front Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Fairphone 4 Front Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Slide along the left side of the phone to loosen the plastic clips.
      • Lift the back cover to release the rest of the plastic clips and remove it.
      • To reinstall the back cover press it firmly into place until you hear a snap from the plastic clips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Fairphone 4 Front Camera Replacement, Lever up the Battery: passo 5, immagine 1 di 3 Fairphone 4 Front Camera Replacement, Lever up the Battery: passo 5, immagine 2 di 3 Fairphone 4 Front Camera Replacement, Lever up the Battery: passo 5, immagine 3 di 3
      • Use a fingernail or a prying tool at the marked notch to lever the battery out of its recess.
      • Lift the battery out of its recess and remove it.
      • Remove the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Fairphone 4 Front Camera Replacement, Unscrew the cable cover: passo 6, immagine 1 di 1
      • Remove the 4.8 mm-long Phillips screw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Fairphone 4 Front Camera Replacement, Remove the cable cover: passo 7, immagine 1 di 2 Fairphone 4 Front Camera Replacement, Remove the cable cover: passo 7, immagine 2 di 2
      • Insert an opening pick beneath the cover near the triangular mark.
      • Twist the opening pick to pry the cover up.
      • Remove the cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Fairphone 4 Front Camera Replacement, Disconnect cables: passo 8, immagine 1 di 3 Fairphone 4 Front Camera Replacement, Disconnect cables: passo 8, immagine 2 di 3 Fairphone 4 Front Camera Replacement, Disconnect cables: passo 8, immagine 3 di 3
      • Use a spudger or an opening pick to pry up and disconnect the two camera connection cables.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Fairphone 4 Front Camera Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Fairphone 4 Front Camera Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Fairphone 4 Front Camera Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
      • Lift up the right connector to reveal the additional connector beneath it.
      • Use a spudger or an opening pick to pry up and disconnect the third camera connection cable.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Fairphone 4 Front Camera Replacement, Unscrew the rear camera module: passo 10, immagine 1 di 1
      • Remove the five 4.8 mm-long Phillips screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Fairphone 4 Front Camera Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 Fairphone 4 Front Camera Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 Fairphone 4 Front Camera Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
      • Use an opening pick to slide underneath the rear camera module.
      • Slide the opening pick along the rear camera module to release the clips that hold it in place.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Fairphone 4 Front Camera Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
      • Lift the rear camera module and remove it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Fairphone 4 Front Camera Replacement, Disconnect the front camera cable: passo 13, immagine 1 di 2 Fairphone 4 Front Camera Replacement, Disconnect the front camera cable: passo 13, immagine 2 di 2
      • Use an opening pick to pry up and disconnect the front camera cable.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Fairphone 4 Front Camera Replacement, Lift out the front camera: passo 14, immagine 1 di 2 Fairphone 4 Front Camera Replacement, Lift out the front camera: passo 14, immagine 2 di 2
      • Use an opening pick to lift out the front camera by carefully pulling it away from the frame so it pops out of its recess.
      • Alternatively you can turn the phone over to let gravity to do its part.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Fairphone 4 Front Camera Replacement, Remove the front camera: passo 15, immagine 1 di 1
      • Grab the front camera and remove it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Autore
con
Manuel Haeussermann
Membro da: 07/13/22
27.525 Reputazione
72 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 98
Tutti i Tempi: 3,037
