Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo ASRock B850 LiveMixer Space WiFi, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Etichette ASRock B850, Dall'alto verso il basso: passo 1, immagine 1 di 1
      • Parte superiore della scheda madre
      • Parte inferiore della scheda madre
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Etichette ASRock B850: passo 2, immagine 1 di 2 Etichette ASRock B850: passo 2, immagine 2 di 2
      • Connettori della ventola della CPU
      • La CPU va qui
      • Copertura dell'SSD
      • Batteria CMOS
      • Chip Wi-Fi
      • Slot RAM
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Etichette ASRock B850: passo 3, immagine 1 di 2 Etichette ASRock B850: passo 3, immagine 2 di 2
      • Connettori della ventola del telaio
      • Il dissipatore di calore va qui (dopo l'installazione della CPU)
      • Porta ATX12V1
      • Porta ATX12V2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Etichette ASRock B850: passo 4, immagine 1 di 2 Etichette ASRock B850: passo 4, immagine 2 di 2
      • Pompa AIO
      • LED ADDR
      • La scheda grafica va qui
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Etichette ASRock B850, Canali RAM: passo 5, immagine 1 di 2 Etichette ASRock B850, Canali RAM: passo 5, immagine 2 di 2
      • Canale A1
      • Canale A2
      • Canale B1
      • Canale B2
      • Se hai solo due stick di RAM, dovresti usare i canali A2 e B2 per evitare eventuali errori
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Etichette ASRock B850, Porte - Lato sinistro: passo 6, immagine 1 di 1
      • Porta DisplayPort
      • Porta HDMI
      • Porta USB-C
      • Porta Ethernet
      • Porte USB 2.0 e 3.0
      • L'antenna si collega qui
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Kyeler W
Membro da: 03/04/25
3.128 Reputazione
15 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 129
Tutti i Tempi: 2,638
