Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Estrusore ostruito
Visualizzazioni: 265
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
19
Ultimi 30 giorni:
73
Tutti i Tempi:
265
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Estrusore ostruito
La tua stampante 3D Wanhao i3 Duplicator ha smesso improvvisamente di stampare i tuoi modelli a metà stampa? Allora probabilmente hai un estrusore ostruito. Oppure hai ottenuto un codice anomalo e potresti dover scaricare un modello diverso.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Estrusore ostruito, Estrusore ostruito: passo 1, immagine 1 di 1
      • Il tuo primo passo, nonché il più ovvio, è scollegare la tua stampante 3D e assicurarti che l'estrusore (quell'oggetto metallico appuntito che tocca quasi la piastra di base) sia abbastanza freddo da poter essere toccato. Puoi capire se è abbastanza freddo quando smette di provocare ustioni di terzo grado al tuo dito. (NON PROVARE A VERIFICARLO)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Estrusore ostruito, Taglio del filamento: passo 2, immagine 1 di 2 Estrusore ostruito, Taglio del filamento: passo 2, immagine 2 di 2
      • Taglia il filamento il più in basso possibile; puoi farlo tenendo premuta la leva sotto il punto in cui entra il filamento, il che renderà visibile una porzione maggiore del filo di filamento. (Fai attenzione a non tagliare alcun cablaggio durante il processo)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Estrusore ostruito, Rimozione della ventola e del dissipatore di calore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usando una chiave esagonale, (ignora il fatto che non sto usando quella nella foto) tieni ferma la ventola e il dissipatore di calore in modo che, se dovessero staccarsi improvvisamente (cosa che accadrà), non cadano e non vadano perse le viti. Rimuovi con attenzione le due viti che passano attraverso la ventola e il dissipatore di calore e riponile in un luogo sicuro e asciutto.
      • Scollegare questa ventola è l'ideale, ma non è necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Estrusore ostruito, Rimozione del motore passo-passo: passo 4, immagine 1 di 2 Estrusore ostruito, Rimozione del motore passo-passo: passo 4, immagine 2 di 2
      • Come puoi vedere nella prima immagine, è possibile notare l'origine dell'ostruzione.
      • (Passa all'immagine 2) Solleva delicatamente il motore passo-passo verso l'alto; dovresti sentire una resistenza sul fondo. Dovrebbe trattarsi del filamento. Taglialo il più possibile e spingilo delicatamente all'interno dell'estrusore per un breve tratto. Quindi, scollega il motore passo-passo e appoggialo sul tuo banco di lavoro pulito e asciutto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Estrusore ostruito, Rimozione dell'ostruzione: passo 5, immagine 1 di 3 Estrusore ostruito, Rimozione dell'ostruzione: passo 5, immagine 2 di 3 Estrusore ostruito, Rimozione dell'ostruzione: passo 5, immagine 3 di 3
      • (Prima e seconda immagine) Rimuovi la vite in alto a destra usando una piccola chiave esagonale o un cacciavite e smonta il pezzo; fai attenzione a non perdere la vite o la molla.
      • (Terza immagine) Rimuovi quanto più filamento possibile, ma non cercare di forzare nulla che non si muova; ci penseremo nel prossimo passaggio.
      • Fai attenzione a non danneggiare il meccanismo o i denti dell'ingranaggio del servomotore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Estrusore ostruito, Rimozione di un'ostruzione bloccata: passo 6, immagine 1 di 2 Estrusore ostruito, Rimozione di un'ostruzione bloccata: passo 6, immagine 2 di 2
      • (Prima immagine) Se il filamento è ancora bloccato e non si muove, svita nuovamente la vite in basso a destra nell'immagine con un cacciavite o una chiave esagonale. Se l'ostruzione è stata rimossa, vai al passaggio successivo.
      • Svitandola, rimuoverai la copertura nera e ogni filamento non raggiungibile verrà espulso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Estrusore ostruito, Rimontaggio: passo 7, immagine 1 di 2 Estrusore ostruito, Rimontaggio: passo 7, immagine 2 di 2
      • Hai sentito il titolo, è ora di procedere al rimontaggio del meccanismo. Esegui al contrario tutto quello che hai fatto nei due passaggi precedenti.
      • Assicurati che tutto si incastri correttamente e collega la ventola o il motore passo-passo se li avevi scollegati in precedenza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Estrusore ostruito, Inserimento del nuovo filamento: passo 8, immagine 1 di 2 Estrusore ostruito, Inserimento del nuovo filamento: passo 8, immagine 2 di 2
      • Sarò breve perché probabilmente l'hai già fatto, ma giusto nel caso in cui non lo avessi mai fatto o avessi bisogno di un promemoria: accendi la stampante 3D e imposta la temperatura dell'estrusore a 210 gradi Celsius.
      • Una volta che l'estrusore si è riscaldato, tieni premuta la leva nera (quella di prima) e inserisci il nuovo filo di filamento; dovresti sentire una leggera pressione quando è penetrato nell'estrusore e dovresti sentire e vedere il nuovo filamento che fuoriesce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Estrusore ostruito, Dovrebbe bastare: passo 9, immagine 1 di 1
      • Questo dovrebbe aver risolto il problema di intasamento. Se la tua stampante 3D dovesse intasarsi di nuovo, potrebbe essere a causa di filamento vecchio o danneggiato, di una ventola rotta (quella accanto al dissipatore di calore) o di un codice del modello difettoso che deve essere scaricato di nuovo o sostituito con un altro modello.
      • Buona fortuna con le tue stampe, che si tratti di congegni utili, progetti o di quegli animali articolati che vendi al Comic-Con.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Cameron Nicholson
Membro da: 03/10/26
169 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 265
