Salta al contenuto principale
Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements
Cosa ti serve
  1. Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Individua le clip a scatto: passo 1, immagine 1 di 2 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Individua le clip a scatto: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ricordati di spegnere e staccare l'unità dall'alimentazione prima di iniziare lo smontaggio.
    • La cover dell'involucro esterno è collegata alla scocca con la griglia di ventilazione da quattro clip interne in plastica. Prendi nota della loro posizione prima di continuare con il passo successivo.
  2. Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Inserisci un "Jimmy" nella giunzione: passo 2, immagine 1 di 2 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Inserisci un "Jimmy" nella giunzione: passo 2, immagine 2 di 2
    • Inserisci un "Jimmy" o spatola metallica nella fessura tra la scocca e la cover su uno dei lati del drive, all'incirca a metà strada tra la base e la cima dell'unità.
    • Può essere necessario muovere la spatola variandone l'inclinazione per riuscire a infilarla nella giunzione.
  3. Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Sblocca la clip inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Sblocca la clip inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Sblocca la clip inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Con il Jimmy inserito tra la scocca e la cover, fai leva verso l'esterno per sganciare la clip inferiore.
    • Fai attenzione a non usare troppa forza nell'azione di leva, perché potresti rompere l'involucro.
    • Se hai delle difficoltà a sganciare la clip, fai scorrere la spatola più vicino alla clip stessa e prova di nuovo.
  4. Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Libera la clip superiore: passo 4, immagine 1 di 2 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Libera la clip superiore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il Jimmy lungo la fessura e fai leva verso l'esterno per sganciare la clip in plastica superiore.
  5. Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Sgancia le clip sull'altro lato: passo 5, immagine 1 di 2 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Sgancia le clip sull'altro lato: passo 5, immagine 2 di 2
    • Ripeti i passi da 2 a 4 sull'altro lato del case esterno.
    • Non usare troppa forza, perché potresti rompere involucro.
    • Se incontri dei problemi a sganciare le clip, fai scorrere il Jimmy più vicino alle clip stesse e prova di nuovo.
  6. Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Rimuovi la cover dal case: passo 6, immagine 1 di 3 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Rimuovi la cover dal case: passo 6, immagine 2 di 3 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Rimuovi la cover dal case: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la cover allontanandola dalla griglia verticale della scocca per rimuoverla.
  7. Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Rimuovi il canalizzatore del LED: passo 7, immagine 1 di 2 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Rimuovi il canalizzatore del LED: passo 7, immagine 2 di 2
    • Sfila il canalizzatore della luce dall'alloggiamento del LED sulla scheda del controller del drive.
  8. Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements: passo 8, immagine 1 di 3 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements: passo 8, immagine 2 di 3 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements: passo 8, immagine 3 di 3
    • Afferra l'estremità del canalizzatore della luce LED e rimuovilo facendolo scorrere completamente fuori dalla scocca.
  9. Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Rimuovi il disco dalla scocca: passo 9, immagine 1 di 3 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Rimuovi il disco dalla scocca: passo 9, immagine 2 di 3 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Rimuovi il disco dalla scocca: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usando le mani, spingi i quattro blocchetti di gomma negli angoli per sbloccare il disco dalla sua posizione nella scocca.
    • Spingi lentamente uno o due blocchetti alla volta finché l'hard drive non è completamente libero dalla scocca.
  10. Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements: passo 10, immagine 1 di 2 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il disco rigido dalla scocca.
  11. Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements: passo 11, immagine 1 di 2 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements: passo 11, immagine 2 di 2
    • Se sono rimasti ancora attaccati, rimuovi blocchetti di gomma dall'hard drive; alcuni potrebbero essersi già staccati nella fase di rimozione del disco.
  12. Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Rimuovi la staffa di metallo della scheda di controllo: passo 12, immagine 1 di 3 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Rimuovi la staffa di metallo della scheda di controllo: passo 12, immagine 2 di 3 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Rimuovi la staffa di metallo della scheda di controllo: passo 12, immagine 3 di 3
    • Con un cacciavite a croce Phillips, togli la vite da 8,5 millimetri che fissa la piccola staffa metallica che blocca la scheda di controllo sull'hard drive.
    • Rimuovi la staffa di metallo.
  13. Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Rimuovi la scheda di controllo: passo 13, immagine 1 di 3 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Rimuovi la scheda di controllo: passo 13, immagine 2 di 3 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements, Rimuovi la scheda di controllo: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 8,5 millimetri che fissa la scheda di controllo all'hard drive.
    • Allontana da bordo esterno del disco la scheda di controllo per rimuoverla.
    • Ci sarà una certa resistenza nel rimuovere la scheda, perché è connessa ai connettori SATA e di alimentazione del disco.
  14. Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements: passo 14, immagine 1 di 2 Estrarre dall'involucro un HD esterno WD Elements: passo 14, immagine 2 di 2
Conclusione
Ricordati di tenere da parte l'involucro, così come tutte le parti e le viti che lo compongono, fino alla scadenza della garanzia. Dopo questo termine, consegna il tutto a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards. Puoi anche offrirlo a r/DataHoarder perché possa essere utilizzato.
Per rimontare il driver e l'involucro, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 53 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
36.293 Reputazione
82 Guide realizzate
15 Commenti
Can you recommend a Mac program for running a deep scan to check for bad sectors?
This article only gives two recommendations and they’re both for Windows :(
Martin - Replica
Disk drill (not free but hey... works well)
JeanJean -
I have a question. Is it possible to take a similar drive but smaller capacity like this about and turn it into a portable drive from it having to have a power supply?
Louis Wilson - Replica
It is not possible. The problem is that a 3.5” disk drive (as used in the Elements drive) needs 12 V as well as 5 V, and they need more power than a USB socket can typically deliver. 2.5” disk drives operate from just a 5 V supply, and, having smaller disks inside, they use less power to start up, so they can be run completely through USB.
Andrew Morton -
Hi Craig! My PC sees it as Local Disc (E:) and wants to format it. Can’t do that! Is there a workaround? This was due to a power surge and I think it was just the adaptor power supply that got damaged. Running W10Home21H1 on Lenovo DESKTOP-699CIMO. Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz 16,0GB 64bits Any ideas would be greatly appreciated! Cheers, Marco
Marco66 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 73
Ultimi 7 Giorni: 622
Ultimi 30 Giorni: 2,226
Tutti i Tempi: 146,669
