Salta al contenuto principale
Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement
Cosa ti serve
  1. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement, Lamp: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off and unplug the projector.
    • Allow the projector to cool for an hour before performing maintenance on it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the 6 mm Phillips #2 screw securing the lamp cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Apply gentle pressure to the end of the lamp cover.
    • Pull the lamp cover towards the end of the projector.
    • When the cover is released, pull the cover straight up off of the projector to reveal the lamp.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Loosen the two captive Phillips #2 screws securing the lamp.
    • Captive screws cannot be removed. They are secured to the lamp itself with retaining rings and will be removed along with the lamp.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Epson PowerLite 83+ Lamp Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gently grip the lamp by the finger hold.
    • Remove the lamp by pulling it off the guide rail, straight out of the projector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Billy Fox
Membro da: 02/22/22
467 Reputazione
3 guide realizzate
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Membro di Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 Membri
6 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 954
