Salta al contenuto principale
Emerson EM744 Camera Replacement
Cosa ti serve
    1. Emerson EM744 Camera Replacement, Back Plate: passo 1, immagine 1 di 1
      • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Emerson EM744 Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Emerson EM744 Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Emerson EM744 Camera Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
      • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Emerson EM744 Camera Replacement, Camera: passo 3, immagine 1 di 2 Emerson EM744 Camera Replacement, Camera: passo 3, immagine 2 di 2
      • Using the spudger to raise the zero insertion force (ZIF) connector to freely release the ribbon.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Emerson EM744 Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Using tweezers gently pull the ribbon off of the enclosure.
      • Remove the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 Membri
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 490
