Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Se il tuo digitizer non risponde più al tocco o è incrinato, potresti doverlo sostituire; questa guida ti insegnerà esattamente come sostituire il digitizer del tuo tablet.
Cosa ti serve
Ci sono due viti sul lato con la porta di ricarica micro USB. Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2 mm x 0,5 mm con un cacciavite a croce Phillips #0.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Una volta rimossa la parte posteriore in plastica, esporrai la batteria e la scheda madre.
Rimuovi il nastro che fissa la batteria al telaio in plastica. La batteria è incollata al retro dell'LCD.
Stacca la batteria dall'LCD facendo leva con un pezzo di plastica piatto e rigido, come la carta di plastica.
Rimuovi con attenzione il nastro adesivo che fissa la fotocamera, poiché quest'ultima è attaccata al retro del nastro.
Solleva delicatamente la levetta nera che tiene in posizione il cavo a nastro della fotocamera usando un pezzo lungo di plastica rigida.
Ora, rimuovi la fotocamera dal dispositivo.
Rimuovi le tre viti da 2 mm x 0,5 mm con una punta di cacciavite a croce Phillips #0 dalla scheda madre.
Rimuovi con attenzione la scheda madre dal supporto dell'LCD. Rimuovi il nastro adesivo dai bordi dell'LCD.
Fai leva con attenzione per rimuovere l'LCD usando un pezzo di plastica.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
