Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della spina elettrica
Visualizzazioni: 57.266
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
23
Ultimi 7 giorni:
158
Ultimi 30 giorni:
609
Tutti i Tempi:
57.266
Commenti: 9
2 commenti sui passaggi, 7 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 19
19 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 27
27 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Un problema comune nei dispositivi elettronici è un cavo tranciato o danneggiato. Che si tratti di un cane che mastica un cavo, di un bambino che lo taglia giocando con le forbici o di un grande elettrodomestico che lo affetta, molti hanno riscontrato questo inconveniente. Questa guida illustra come rimuovere una spina danneggiata e sostituirla con una nuova. Il cablaggio nella spina della lampada deve essere eseguito correttamente affinché la lampada si accenda una volta terminata la riparazione. Questa guida mostra come individuare correttamente i collegamenti "fase" e "neutro".
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione della spina elettrica, Spina bipolare: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della spina elettrica, Spina bipolare: passo 1, immagine 2 di 2
      • Assicurati di scollegare la lampada.
      • Individua la parte di cavo danneggiata.
      • Taglia la spina danneggiata dal cavo della lampada due centimetri e mezzo sotto l'area danneggiata
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della spina elettrica: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della spina elettrica: passo 2, immagine 2 di 2
      • Separa il filo tirandolo delicatamente.
      • Il filo con la zigrinatura in rilievo sul rivestimento è il neutro.
      • Il filo sotto tensione ha un rivestimento liscio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della spina elettrica: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della spina elettrica: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della spina elettrica: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la guaina isolante dal cavo.
      • Metti a nudo 19 mm di filo di rame.
      • Attorciglia il filo di rame esposto in modo che non ci siano sfilacciature.
      • Attorcigliare i fili garantisce la connessione più resistente e la massima sicurezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della spina elettrica: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della spina elettrica: passo 4, immagine 2 di 2
      • Allenta la vite e apri la spina di ricambio.
      • La vite argentata è il collegamento neutro, mentre la vite in ottone è il collegamento della fase.
      • I diversi collegamenti devono essere identificati per cablare correttamente la spina di ricambio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della spina elettrica: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della spina elettrica: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della spina elettrica: passo 5, immagine 3 di 3
      • Avvolgi il filo neutro attorno alla vite del neutro. Stringi la vite per fissare il filo.
      • Ricorda che il filo neutro è quello con la nervatura in rilievo sul rivestimento.
      • Avvolgi il filo sotto tensione attorno alla vite in ottone. Stringi la vite per fissare il filo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione della spina elettrica: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della spina elettrica: passo 6, immagine 2 di 2
      • Fai passare il cavo in modo che la spina si chiuda completamente.
      • Stringi la vite esterna per chiudere la spina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Se la lampada non funziona dopo aver sostituito la spina, il problema potrebbe risiedere nell'alloggiamento della lampadina o nei collegamenti.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Tim Spellings
Membro da: 07/17/15
583 Reputazione
Una guida realizzata
Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015 Membro di Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G2
3 Membri
12 guide realizzate
7Commenti sulla guida
Passt - gute Anleitung
Martin Winter - Rispondi Condividi
A version for 3 prong (North American) would be great
James Harrison - Rispondi Condividi
https://www.noveltylights.com/coaxial-6-...
How would you repair a coaxial cord wire right where it enters the screw on part?
olgaocon - Rispondi Condividi
what do you do if the replacement plug has no screws to open it?
Kristin Ladd - Rispondi Condividi
Buy a plug that can be opened with a screw
Toon Konings - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 23
Ultimi 7 giorni: 158
Ultimi 30 giorni: 609
Tutti i Tempi: 57,266
