Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione chip LED Eee Pad Transformer Prime TF201
Cosa ti serve
    1. Sostituzione chip LED Eee Pad Transformer Prime TF201, Apertura del dispositivo: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il dispositivo.
      • Posiziona la piccola ventosa su un angolo dello schermo e tira leggermente verso l'alto per esporre una fessura tra lo schermo e il case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione chip LED Eee Pad Transformer Prime TF201: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione chip LED Eee Pad Transformer Prime TF201: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione chip LED Eee Pad Transformer Prime TF201: passo 2, immagine 3 di 3
      • Inserisci lo strumento di apertura in plastica nella giuntura vicino all'angolo del dispositivo.
      • Fai scorrere lentamente lo strumento lungo il perimetro del dispositivo, facendo leva gradualmente sullo schermo.
      • È normale sentire degli scatti mentre le clip a molla che tengono in posizione lo schermo si sganciano.
      • È anche normale sentire l'adesivo che si separa, poiché ne viene utilizzata una piccola quantità per aiutare a fissare lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione chip LED Eee Pad Transformer Prime TF201: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione chip LED Eee Pad Transformer Prime TF201: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione chip LED Eee Pad Transformer Prime TF201: passo 3, immagine 3 di 3
      • Quando lo schermo è libero da tutte le clip a molla e dall'adesivo, apri lentamente il dispositivo a conchiglia, mantenendo il lato sinistro del dispositivo come cerniera.
      • Non separare completamente lo schermo dal case per più di qualche centimetro, poiché sono ancora collegati da tre cavi a nastro arancioni.
      • Riponi il dispositivo sul tavolo appoggiando lo schermo rivolto verso il basso.
      • Ci sarà una leggera sovrapposizione del retro del case sullo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione chip LED Eee Pad Transformer Prime TF201: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione chip LED Eee Pad Transformer Prime TF201: passo 4, immagine 2 di 2
      • Scollega il cavo a nastro inserendo uno strumento di apertura in plastica sotto la linguetta di plastica nera che si trova sul lato opposto della porta rispetto al cavo a nastro.
      • Fai leva verso l'alto finché la linguetta nera non si sposta di 90 gradi e tira delicatamente il cavo a nastro fuori dalla porta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione chip LED Eee Pad Transformer Prime TF201: passo 5, immagine 1 di 1
      • Inserisci uno strumento di apertura in plastica sotto la linguetta bianca in plastica su una delle porte dei cavi a nastro.
      • Ripeti la procedura precedente per rimuovere l'altro cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione chip LED Eee Pad Transformer Prime TF201: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria (fissata da sei viti e da un connettore bianco) seguendo la parte relativa alla rimozione di questa guida di riparazione della batteria.
      • Il dispositivo per cui abbiamo scritto questa guida non era dotato di batteria, quindi non possiamo includerla nei nostri passi guida.
      • La batteria viene rimossa durante tutte le riparazioni per proteggere da cortocircuiti, scariche e danni interni al dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione chip LED Eee Pad Transformer Prime TF201, Chip LED: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione chip LED Eee Pad Transformer Prime TF201, Chip LED: passo 7, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Con un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi la vite da 3,8 mm nel chip LED. Il chip LED è un piccolo chip verde (di circa 1 centimetro quadrato) situato al centro della parte superiore del dispositivo.
      • Rimuovi delicatamente il chip con un paio di pinzette di precisione, afferrandolo da un lato e facendo attenzione a non stringere il componente hardware nero presente sul chip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 10-1, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 10-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G1
2 Membri
36 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 725
