Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Pulizia profonda della spazzola del Dyson DC33
Cosa ti serve
    1. Pulizia profonda della spazzola del Dyson DC33, Rimozione della spazzola: passo 1, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Pulizia profonda della spazzola del Dyson DC33, Rimozione dei tappi terminali dalla spazzola a rullo: passo 2, immagine 1 di 3 Pulizia profonda della spazzola del Dyson DC33, Rimozione dei tappi terminali dalla spazzola a rullo: passo 2, immagine 2 di 3 Pulizia profonda della spazzola del Dyson DC33, Rimozione dei tappi terminali dalla spazzola a rullo: passo 2, immagine 3 di 3
      • Questi non sono filettati.
      • Tieni delicatamente un tappo terminale mentre tiri l'altro. Muovilo avanti e indietro per far scivolare il tappo fuori dall'asta che attraversa il centro della spazzola a rullo.
      • I punti in cui è necessario rimuovere capelli/detriti sono cerchiati in rosso nella terza foto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Pulizia profonda della spazzola del Dyson DC33, Rimuovi i detriti da dietro i tappi terminali: passo 3, immagine 1 di 3 Pulizia profonda della spazzola del Dyson DC33, Rimuovi i detriti da dietro i tappi terminali: passo 3, immagine 2 di 3 Pulizia profonda della spazzola del Dyson DC33, Rimuovi i detriti da dietro i tappi terminali: passo 3, immagine 3 di 3
      • Facile: afferra semplicemente i capelli e i detriti e tira.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Pulizia profonda della spazzola del Dyson DC33, Riparazione o sostituzione della spazzola a rullo: passo 4, immagine 1 di 3 Pulizia profonda della spazzola del Dyson DC33, Riparazione o sostituzione della spazzola a rullo: passo 4, immagine 2 di 3 Pulizia profonda della spazzola del Dyson DC33, Riparazione o sostituzione della spazzola a rullo: passo 4, immagine 3 di 3
      • I problemi causati dall'attrito e dal calore possono essere facilmente evitati con un po' di manutenzione ordinaria, una volta che i proprietari sanno che deve essere fatta. I detriti stavano causando abbastanza attrito e calore da sciogliere effettivamente la spazzola a rullo.
      • Il cuscinetto è un anello metallico con cuscinetti a sfera all'estremità della spazzola a rullo.
      • L'area del manicotto in cui peli e plastica si sono fusi insieme non dovrebbe essere una superficie di cuscinetto. Ciò significa che non deve essere molto liscia, quindi una raschiatura grossolana con un coltello multiuso per rimuovere la plastica fusa e i detriti è sufficiente per farla funzionare.
      • Usa un coltello multiuso per incidere/raschiare via la plastica fusa e i detriti finché non libera il tappo terminale. Non serve che sia esteticamente perfetto.
      • Facoltativamente, sostituisci l'intera spazzola a rullo se è troppo danneggiata o se la riparazione non va a buon fine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Pulizia profonda della spazzola del Dyson DC33, Rimontaggio: passo 5, immagine 1 di 1
      • Inserisci l'asta attraverso la spazzola a rullo e premi il tappo sull'estremità.
      • La parte più difficile è infilare l'estremità della spazzola a rullo sotto la cinghia del motore, che è molto tesa. Individua dove si blocca e usa il manico del cacciavite per tirare nella direzione corretta, così da far scorrere la spazzola a rullo un altro po'.
      • Una volta inserita la spazzola, allinea l'estremità piccola dei tappi verso la parte posteriore dell'aspirapolvere (come mostrato).
      • Quando rimonti la copertura, aggancia prima la parte anteriore, poi premi le linguette a moneta attraverso i loro fori e ruotale con una moneta.
      • Congratulazioni! Non ti serve un aspirapolvere nuovo né una riparazione costosa!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Steve Bonds
Membro da: 12/08/13
1.201 Reputazione
Una guida realizzata
10Commenti sulla guida
Thank you, finding info on the proper brush placement was difficult. Thanks for your help. Scott
Scott Johnson - Rispondi Condividi
It worked! Beater bar spins strongly now! Some much hair and debris under the end caps! And the pain in my my fingers when they pinched between the belt and the bar is slowly going away lol. Seriously, my wife was ready to buy a new vacuum, so thank you!!!
John Watson - Rispondi Condividi
My beater bar on my DC33 is not moving and there is no suction. There is strong suction on the attachment tool. My husband did get all
the hair and debris from the beater bar.
Sherri - Rispondi Condividi
Oh my gosh..so many videos just said to clean the brush..finding your tutorial for deep cleaning was a godsend- THANK YOU for sparing me the expense of replacing..thiswas the "last ditch effort" before I bought the bullet and bought a new one tomorrow! I am sending positive karma vibes your way-- without your lesson, the black dust and "uck" would have never been found and eliminated!!
Erin E Armijo - Rispondi Condividi
I have a Dyson dc 33 and I done this and the brush spins but whenever I put the cleaner on the floor it stops spinning on hardwood floor and carpet what’s going on or what can I do to fix it ?
Justin Shaffer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 12,497
