Salta al contenuto principale
Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Dyson AM04
Visualizzazioni: 18.876
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
70
Ultimi 30 giorni:
249
Tutti i Tempi:
18.876
Commenti: 6
4 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si รจ iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 40 minuti
Difficoltร : Facile
Guida fornita dalla comunitร
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non รจ stata creata dallo staff di iFixit.
Dyson AM04
Introduzione
Vai al passo 1 โ†“
Per le guide: Rimuovi il fondo, spingi le guide attraverso e riassembla.
Per il tintinnio: Devi stringere lo stadio inferiore a quello intermedio. Aggiungerai 2 rondelle nel perno centrale dopo aver rimosso il tappo inferiore.
2021: Questo video mostra l'allentamento che causa il tintinnio quando il ventilatore รจ acceso.
2021 - #2: i passaggi 7 e 8 mostrano come ho finalmente eliminato il rumore, inserendo due piccole guarnizioni nere in posizioni critiche.
Panoramica video
    1. Dyson AM04, Rimettersi sui binari: passo 1, immagine 1 di 3 Dyson AM04, Rimettersi sui binari: passo 1, immagine 2 di 3 Dyson AM04, Rimettersi sui binari: passo 1, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il Dyson; ci sono 6 viti da svitare. Se ne vedi solo 4, fai scorrere la ventola nella direzione opposta per rivelare le altre 2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Dyson AM04, Di nuovo sui binari: passo 2, immagine 1 di 2 Dyson AM04, Di nuovo sui binari: passo 2, immagine 2 di 2
      • Il coperchio รจ rimosso; guarda i binari dall'alto e noterai che non sono bloccati tra loro. Spingi il binario verso il basso per permettere a quello inferiore di scivolare di nuovo in posizione. Ripeti l'operazione per i binari interni ed esterni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Dyson AM04, Cosa sono questi??!?!?! (Indizio: non preoccuparti): passo 3, immagine 1 di 1
      • Brutte notizie: non riesco a capire dove vadano i pezzi qui sotto. Sono caduti quando ho aperto la ventola. Sembra che servano a tenere fermo il cablaggio. Qualcuno puรฒ indicarmi la risposta qui sotto? Grazie!
      • Aggiornamento dell'ottima notizia 2021: ho capito. Il passaggio 6 spiega dove vanno collocati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Dyson AM04, Uffa! L'AM05 fa rumore...: passo 4, immagine 1 di 3 Dyson AM04, Uffa! L'AM05 fa rumore...: passo 4, immagine 2 di 3 Dyson AM04, Uffa! L'AM05 fa rumore...: passo 4, immagine 3 di 3
      • Dopo qualche anno, 5 anni nel mio caso, si sente un rumore metallico. La soluzione consiste nel rimuovere il tappo inferiore e aggiungere 2 rondelle attorno al perno centrale. Questo spingerร  l'intero gruppo a chiudersi piรน saldamente.
      • Contemporaneamente, ho anche individuato dove vanno quei due pezzi di plastica.
      • Ci sono 6 viti esterne che devi rimuovere E sono piรน grandi delle dimensioni convenzionali, quindi รจ facile spanarle! Usa il set economico (nella foto della pagina successiva) che ho comprato per 2 $ per ottenere l'adattamento corretto.
      • Quando togli il tappo, vedi la vite proprio al centro? Svitala e inserisci 2 rondelle (diametro esterno da 1/2", diametro interno da 1/4"). Perchรฉ 2 rondelle e non 1? 1 rondella non รจ sufficiente a colmare il gioco che causa l'allentamento e, di conseguenza, il rumore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Dyson AM04, Le rondelle fermano il tintinnio: passo 5, immagine 1 di 3 Dyson AM04, Le rondelle fermano il tintinnio: passo 5, immagine 2 di 3 Dyson AM04, Le rondelle fermano il tintinnio: passo 5, immagine 3 di 3
      • Non c'รจ molto altro da dire. Inserisci 2 rondelle nel foro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Dyson AM04, Pezzi extra maledetti. Ecco dove vanno.: passo 6, immagine 1 di 2 Dyson AM04, Pezzi extra maledetti. Ecco dove vanno.: passo 6, immagine 2 di 2
      • Questi sono i pezzi che alcuni di noi hanno trovato avanzati sotto la copertura. Quindi torna al passaggio 1, rimuovi le 4 viti nello stadio intermedio (non le 6 viti inferiori). Solleva LEGGERMENTE la copertura e fai scorrere la parte in plastica orizzontalmente lungo la copertura fino a farla entrare in posizione. Poi riabbassa la copertura e riavvita le 4 viti al loro posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Dyson AM04, Fase 3 Set-2021: Apri il fondo e aggiungi le guarnizioni: passo 7, immagine 1 di 3 Dyson AM04, Fase 3 Set-2021: Apri il fondo e aggiungi le guarnizioni: passo 7, immagine 2 di 3 Dyson AM04, Fase 3 Set-2021: Apri il fondo e aggiungi le guarnizioni: passo 7, immagine 3 di 3
      • Svita 8 viti e rimuovi il tappo inferiore. Individua la precedente riparazione con 2 rondelle di metallo ed estraile. Aggiungi una guarnizione in gomma nera alla base di quella pila e riposizionale sopra. Funziona, ma non completamente. Rimane un'ultima riparazione fondamentale per il rumore: il sottile braccio metallico dietro la barriera di plastica causa il rumore e non riesco a raggiungerlo facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Dyson AM04, 2 guarnizioni nere circolari: passo 8, immagine 1 di 3 Dyson AM04, 2 guarnizioni nere circolari: passo 8, immagine 2 di 3 Dyson AM04, 2 guarnizioni nere circolari: passo 8, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Dopo aver aperto il tappo inferiore, dove in precedenza avevo provato a inserire 2 rondelle di metallo, ho messo una minuscola guarnizione di gomma nera sotto le rondelle per attutire il rumore. SOPRATTUTTO, ho scoperto che il rumore proveniva dal braccio metallico SOTTO la copertura di plastica. Non riesco ad arrivarci facilmente!!
      • Ho piegato delle pinzette in modo da poter inserire la guarnizione in posizione dall'altro lato della barriera di plastica, ho fissato una guarnizione nera nelle pinzette con un elastico e l'ho tagliata in modo che potesse essere posizionata attorno alla vite che faceva rumore, lateralmente. Ora uso una luce e gli occhiali per vedere nello spazio di lavoro minuscolo.
      • Ho messo della colla Gorilla sulla guarnizione, sperando che rimanesse in posizione, e poi l'ho spinta nello spazio tra il braccio metallico e la sua vite di fissaggio. Ho usato uno strumento di plastica curvo e appuntito per far scivolare la guarnizione dalle pinzette e farla cadere sulla vite di supporto del braccio, lasciandola nella posizione corretta.
      • Il rumore รจ sparito. Ho inserito 2 guarnizioni nella ventola. Super silenziosa. Ci sono voluti anni per mettere a punto questa riparazione. Ho provato circa 4 volte in 3 anni. Grazie per aver letto, spero apprezziate la mia perseveranza.
      • Aggiornamento 2022: ho dovuto rimuoverle perchรฉ la ventola aveva smesso di ruotare correttamente. Il rumore, tuttavia, รจ sparito e la ventola funziona di nuovo in modo silenzioso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Dyson AM04, Ho bisogno di aiuto 2022 - termostato rotto: passo 9, immagine 1 di 3 Dyson AM04, Ho bisogno di aiuto 2022 - termostato rotto: passo 9, immagine 2 di 3 Dyson AM04, Ho bisogno di aiuto 2022 - termostato rotto: passo 9, immagine 3 di 3
      • Quando alzo la temperatura, la ventola si spegne istantaneamente. Se riporto la temperatura a 32, la ventola funziona perfettamente. Se qualcuno ha una risposta su dove sia possibile acquistare il termostato corretto, me lo faccia sapere. Email: jim.porson@gmail.com
      • Se non posso acquistare direttamente l'intero termostato, potrei controllare all'interno per trovare il solenoide (o il fuso termico?) che controlla il riscaldamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Se il tuo ventilatore รจ uscito dalle guide, riassembla il dispositivo e segui gli stadi 1-3. Quindi stringi la parte centrale per eliminare il rumore fastidioso/tintinnio nei passaggi 4-5. Infine, i piccoli pezzi rimanenti troveranno posto nel passaggio 6!
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Paul Tast
Membro da: 09/17/16
984 Reputazione
7 guide realizzate
2Commenti sulla guida
These are the friction guides for the upper heater tilt.
Moshe Iritz - Rispondi Condividi
Can anyone explain how to do the same with the AM07 Cool Tower fan?
andy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 70
Ultimi 30 giorni: 249
Tutti i Tempi: 18,876
