Salta al contenuto principale
DualSense Edge Joysticks Replacement
Cosa ti serve
  1. DualSense Edge Joysticks Replacement, Remove the front trim: passo 1, immagine 1 di 3 DualSense Edge Joysticks Replacement, Remove the front trim: passo 1, immagine 2 di 3 DualSense Edge Joysticks Replacement, Remove the front trim: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place the controller on a work surface with the joysticks facing down.
    • Use a spudger or your finger to slide the Release tab to the left. The front trim should fall to the table.
    • If the front trim doesn't fall open, make sure the front trim has room to fall down and the Release tab is pushed all the way to the left.
    • Lift the controller up, leaving the front trim on the table.
    • During reassembly, insert the front trim at an angle so the top slots in first, then lower the trim into place and snap it onto the controller.
  2. DualSense Edge Joysticks Replacement, Remove the joysticks: passo 2, immagine 1 di 3 DualSense Edge Joysticks Replacement, Remove the joysticks: passo 2, immagine 2 di 3 DualSense Edge Joysticks Replacement, Remove the joysticks: passo 2, immagine 3 di 3
    • Flip the controller over so the joysticks are facing up.
    • Lift the metal lever that holds the joystick in place until the joystick slides out slightly.
    • Slide the joystick out from its slot.
  3. DualSense Edge Joysticks Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Repeat this process to remove the other joystick.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Spencer Pennington
Membro da: 09/09/23
23.410 Reputazione
125 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
15.916 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 26
Ultimi 7 Giorni: 150
Ultimi 30 Giorni: 693
Tutti i Tempi: 8,875
